Сильный шум из системного блока
  • Автор темы Автор темы Katrin
Katrin
12 Мар 2007
Здравствуйте, дело в том что комп стал сильно гудетьв псоледнее время. ну то есть не очень громкий, но заметный гул. Неравномерный, похож будто заводится мотоцикл...
Подскажите пожалйуста, от чего это может быть? и что от этого может случиться с компьютером?
Вентилятор пылесосить уже пробовали, не помогло( правда, возможно мы что-то не так сделали, потому что не развинчивали и не снимали панель корпуса, пылесосили через решетку...)
Спасибо заранее, очень надеюсь на ответ.
Пылесосить ч/з решетку ..... жесть! :D
Кулер у вас (скорее всего на процессоре) умирает. Если так, то лучше добить несчастного и поставить новый :)
Давно он у вас стоит?
100 пудов кулер .... у самого была проблема....поменял и стал работать тихо
Хотя до этого проработал всего 8 месяцев
тоже вопрос: у меня как трактор гудит DVD-RW LG особенно когда копирую с дисков,это плохо?
У мну так только с одним диском было (старый уж очень и толстый)
to s-stude ... ну гудят приводы, это нормально..
to VipeR ... что значит старый и толстый? все диски делаются одинаковой 5-ти слойной толщины.. что за монстра ты откопал?
в FAQ только совет почистить, и все.. тем более там не сказано к чему это может привести в дальнешйем...
ViрeR- простите, но что значит " добить"? то ест ждать пока он окончательно сломается??
а как его поменять, это трудоемкая операция?
и стоит ли пробовать снимать корпус, чтобы еще почистсить, или бесполезно уже?
спасибо за овтеты.
ну простите, дура я, что поделать)))
Это может привести к ......, которая приснится вашему ПК. В вашем случае самым оптимальным вариантом будет отнести ПК в сервис-центр, где о нем позаботятся. Он Вам за это еще не раз спасибо скажет. (не каждому охота ...... во сне лицезреть)
Извините, вы можете по-человечески выржаться? что значит это таинственное "........"?? он сдохнет что ли???
Вот ко мне на прием приходят люди, я же не гвоорю им латынью и медицинскими терминами))) Каждый силен в том, в чем может...
На нем еще игрулька была Age of Empires 2, поставить нельзя даж было АДСКО жужжал :)
Katrin это "......." - означает что он выругался по полной программе... :) ну в самом деле,не будет же он писать, какими словами он выругался... :)
Не знал, что разгоаорное обозначение пятой точки человека является руганью...
я же пошутииил.. :( ну что так серьёзно то? :)
в общем если он так долго будет гудеть, он сдонет- правильно я понимаю?
и еще, VipeR, вы мне ответите, что значит "добить старый"? ждать пока он перестанет работать? но тут же говорят, ему скоро "......" наступит))))))))
Снять и поставить новый а старый после этого под асфальтоукладчик :)
... поменяйте кулера и все, не стоит лазить в компьютер, если ни чего в нем не понимаете.. :), просто отнесите в сервис - они сами все сделають :)
Сними крышку, определи ветилятор который гудит и замени его. Кулер на процесоре можно не минять просто замени вентилятор.
как же его можно не менять, когда мне сказали что он-то и сдохнет?
ладно. понесем в сервис..
а сколько это примерно может стоить кстати?
заодно хочу узнать- а воздух из вентилятора в норме долден быть холодным??
