Сильный шум в жестком диске Seagate ST3200822AS
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Недавно обновил ПК и сталкнулся с проблемой, стал громче работать HDD 200 GB Seagate ST3200822AS Sata1 .
Раньше HDD стоял на платформе s478 - i865, а сейчас поставил на s775 - i965.
Может кто-нибудь знает с чем это может быть связано?
Спасибо.
Да, бывает такое... Может центровка нарушилась, или ещё чего. От такого харда надо избавлятся, может и три года проработать, может через неделю подохнуть.... Харды вообще сейчас по-раздолбайски делают, даже в одной коробке все по разному шумят
Кому как, а по моему Socket не при чём.
Может, во время апгрейда винт повредили?
Именно винт шумит или вентиляторы?
т.е. винт получил механические повреждения., (упал., там или еще что)., ну и Бигги про центровку писал - тоже., хотя...., может это не винт вовсе., а скажем -- ослабо крепление чего-либо - тоже вибрация будет и ощутимая...
Да, уверен дело в центровке.. на таких оборотах даже 0.00001 грамма может её сбить. Отвалился кусок феромагнетика и готово :)))
Помню коробку Хитачей перебрал - потише искал... в итоге Самсунгами пользуюсь. :)
Да уж... У меня на него гарантия ещё 4 года. По гарантии конечно ничего не поменяют, если это центровка.
с комплектующими обращаюсь оккуратно и конечно ничего не ударял и не повредил.
Если только он сам вдруг накрылся. Он стоит в кейсe Compucase и между шурупами резиновая прокладочка, так что шумит именно ХДД.
Вставил другой Seagate на Sata 2 - работает тихо.
неси в гарантию и меняй (и еще шо ето за 4 года гарантии - обалдеть у нас макс - 1год)
да., еще проверь его прогой HD Tune 2.51 - полный тест винта., пожет на нем еще какие баги есть...
У нас в Латвии на ЖД Seagate гарантия 5 лет, на Samsung 3 года ...
Из-за шума не поменяют по гарантиии... придётся сплавлять кудато :(
... офф. Ребят прикиньте Гарантия какая :)., вах... я ф Шоке...
мой пример... Жёсткий диск Seagate 250Gb ST3250824AS (7200rpm) 8Mb SATA-II 2551 1 год
П.С. г. Киров :(
Кажись для самсуня 3 года стандартная гарантия везде, у них же везде сервисные центры.
... у нас тоже год поверь :(
19753 Жесткий диск 160 Gb IDE Samsung SP1***N UDMA133 7200rpm 2030 2068 2145 V 12 мес.
HDD Samsung 160,0Gb, 7200rpm, 8Mb, SATA-II (HD160JJ) 36
HDD Samsung 80,0 Gb, 7200 ATA-133 SP0822N 35
HDD Samsung 80,0 Gb, 7200 ATA-133 SP0842N 36
HDD Samsung 120,0Gb, 7200prm, 8Mb, ATA-133 (SP1253N) 35
HDD Samsung 120,0 Gb, Serial ATA II -300, 8Mb HD120IJ 36
HDD Samsung 200Gb 7200 Serial ATA II 8Mb SP2004C 35
HDD Samsung 200,0Gb, 7200rpm, 8Mb, ATA-133 (SP2014N) 36
HDD Samsung 250Gb 7200rpm ATA133 8Mb SP2514N 36
HDD Samsung 250Gb 7200 Serial ATA II 8Mb SP2504C 36
HDD Samsung 400Gb 7200rpm SATA-II, 8Mb HD400LJ 36
HDD Samsung 400Gb 7200rpm SATA-II, 16Mb HD401LJ 36
HDD Samsung 400Gb 7200rpm IDE/100 8mb HD400LD 36
Спецаааально посмотрел в накладную(неделю назад брал)- справа гарантия в месяцах
правда не понял ШО 35 на некоторые ?
...! Е-Мае эх... :(
Жёсткий диск Hitachi 80Gb HDS728080PLA380 (7200rpm) 8Mb SATA-II 1336 1 год
Жёсткий диск Seagate 80Gb ST3808110AS (7200rpm) 8 mb SATA-II 1429 1 год
Жёсткий диск Seagate 120Gb ST3120813AS (7200rpm) 8 mb SATA-II 1885 1 год
Жёсткий диск Seagate 300Gb ST3300622A (7200rpm) 3236 1 год
Жёсткий диск Seagate 320Gb ST3320620A (7200rpm) 16 mb 3382 1 год
Жёсткий диск WD 80Gb WD800BB (7200rpm) 1269 1 год
Жесткий диск WD 40Gb WD400UE (5400rpm) 2Mb 2,5" 1560 1 год
Жесткий диск WD 40Gb WD400VE (5400rpm) 8mb 2,5" 1589 1 год
Жёсткий диск WD 100Gb Mobile 2,5" 2915 1 год
Жёсткий диск WD 120Gb Mobile 2,5" 3236 1 год
Жёсткий диск WD 120Gb WD1200BB (7200rpm) 1691 1 год
Жёсткий диск WD 120Gb WD1200JS (7200rpm) 8Mb SATA-II 1864 1 год
Жёсткий диск WD 160Gb WD1600JB (7200rpm) 8Mb 1793 1 год
Жёсткий диск WD 200Gb WD2000JB (7200rpm) 8Mb 2070 1 год
Жёсткий диск WD 250Gb WD2500JB (7200rpm) 8Mb 2128 1 год
Жёсткий диск WD 300Gb WD3000JS (7200rpm) 8Mb SATA-II 2770 1 год
Жёсткий диск WD 320Gb WD3200KS (7200rpm) 16Mb SATA-II 3061 1 год
Ну ШО бывает ........=(
проблема с компьютером...но вот с чем именно
Здравствуйте.
Проблема у меня такая. Недавно переустановили виндоус и все работало нормально, но потом начались проблемы. Сначала отказал двд-ром, просто престал читать диски, хотя компьютер его видел и в биосе он тоже есть. Пробовали поменять шлейф, но не помогло. Потом заглючили жесткие диски и компьютер перестал загружаться вообще, либо загружается, но потом выдает просто голубой экран. При этом в биосе все диски и двд-ром на месте. Может кто-нибудь подскажет можно сделать, а то я уже отчаилась?
На вирусы проверяли компьютер?
проверяла нодом с последними обновлениями...ничего не нашлось
