Симистор BT136-600B
  • Автор темы Автор темы RED_NOD
RED_NOD
11 Июл 2014
Симистор BT136-600B
Привет всем .
Есть мысля у меня есть самодельный РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ на (Симистре BT136-600B)
Такой вопрос если схема регулятора без симистра ?
вот схема
Казнить, нельзя, помиловать!
Честно, было бы удобнее прочесть вашу Мыслю, если б она была наделена знаками пунктуации. Запятые даже помогают услышать интонацию, с которой человек пишет свою Мыслю.
Симисторный нравится .
Проста интерес , кстате нашел схемку на транзисторе.
*в основном - "на трансформаторе, двух мостах"...
Чем симисторный фазоимпульсный регулятор не угодил, слишком малыми размерами или нагревом? :)
Ну а если серьезно - что планируется питать через регулятор?
симисторный фазоимпульсный регулятор - хороший.
Я же говорю проста интересно если есть симисторный зачет должен быть и транзисторный
попробовал на полевиках тоже греется , нагрузка лампа была 60ват
Кстати, если я правильно разбираюсь в медицине, то над схемой именно такого регулятора (на транзисторе) как раз и страдает несчастная студентка: http://www.tehnari.ru/f117/t102736/.
вот что нашёл ,попробовал ,конечно греется но транзисторный .
толька R1 - заменил на 16K1 KC 500k
    4.9 KB · Просмотры: 121
вот регулятор от 0 до 220, на нагрузке синус, диоды и транзисторы соответствующие, греется сильно :(
    36.8 KB · Просмотры: 131
От симисторов плавно ушли в тему линейных регуляторов?
А по-моему ТС мечется в неопределенности.
Вопрос поднимался об абстрактном регуляторе переменного тока НЕ на симисторе. Разумеется, такие схемы есть: на тиристоре. импульсные на транзисторе (в частности, двойной инвертор). Ни четких пожеланий, ни целей применения, ни требуемых параметров. В качестве примера стали фигурировать линейные регуляторы (которые, разумеется, греются) и сетование на это печальное явление. При этом регуляторы не переменного, а постоянного пульсирующего...
Читаю тему ни как не могу понять, что хотит ТС ?... :)
Если транзисторный регулятор, то напряжение сети всегда будет делится между нагрузкой и транзистором. При большом напряжении падения на нем и хорошем токе цепи, он будет печкой ... :)
Тиристорные (симисторные) по другому работают, это релейный элемент, он может быть либо открыт, либо закрыт ... :)
