Симисторный регулятор напряжения
  • Автор темы Автор темы SwEeTxD
SwEeTxD
10 Фев 2015
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста в sprint layout нарисовать данную схему.
Как то не очень получается нарисовать=(
Использую такие детальки для схемы:
Резисторы (1вт или больше)
200 Ом
1кОм
10кОм
100кОм
Переменный резистор - 470кОм 1вт
Симистор
BTA41600
Диоды
6-ти амперные
Динистор DB3
Конденсаторы
0,01мкФ(103) 600V
0,1мкФ 600V
    21.1 KB · Просмотры: 1,486
    109 KB · Просмотры: 448
Хочу обратить внимание, что выше приведенная схема применяется в том случае, если отсутствует динистор DB3 и применён динистор серии КН102.
Автор указал, что у него
поэтому схема упрощается и выглядит следующим образом.
Кстати, регулятор, собранный по этой схеме, у меня успешно работает несколько лет . И, учитывая малое количество деталей, я собрал его навесным монтажом прямо в настольной лампе, где он рулит 100 Ваттную лампу.
Проверялась на работоспособность и вторая схема.
    18.7 KB · Просмотры: 2,951
    6.9 KB · Просмотры: 3,878
У меня ещё проще... И всё собрано прямо в розетке навесным монтажом.
    5.8 KB · Просмотры: 23,336
Эта схема будет держать 30A постоянной нагрузки? Лампы галогенки 2-5кв.
У меня по этой схеме регулятор для паяльника. DB3 из сгоревшей лампы энергосберегайки.
он моргать будет.. не смущает?
будет, на низкой яркости очень даже себе будет.
делал подобный себе, выкинул т.к. это мерцание бесит, сделал по другой схеме (из "радио" какого-то), деталек значительно больше, но поместилось на платку в 3х3,5см, за-то работает без мерцания..
Что за глупость ? :tehnari_ru_203:
Ничего там на моргает. Яркость свечения лампы рулится от нуля до максимума.
Я же уже писал. Такой регулятор у меня собран в настольной лампе. И пользуюсь ним ежедневно, на работе.
от снял бы видео для вас специально :D
Большое всем спасибо за помощь.
Собрал работает, а вот лампочки 40 вт, мерцают, интересно как можно исправить это? (Это уже так ради интереса, не силен в электронике), конденсатор по мощнее или как можно сделать? =)
Дело не в конденсаторе.
Дело в том, что симистор "пропускает" (не открывается) отрицательный полупериод.
Лечится установкой диодного моста или сменой симистора.
для диодного моста какие диоды нужно использовать, если нагрузка постоянно 30-35А будет?
То есть имеется ввиду, что допустим его(димер) использовать не только на высокие нагрузки, а и на минимальные допустим, от 40W до 5000W.
Куда диодный мост собрался ставить ?... :)
Боюсь, что для мощного симистора не хватит мощности генератора ... :(
Диодный мост ставится только в одно место - на вход всей схемы регулятора.
Что касается 40 А, эта схема не годится, нужно нечто подобное:
И к ней придется добавлять фильтры.
