Синий экран aoddriver2.sys
  • Автор темы Автор темы meln1337
meln1337
3 Июн 2019
Здраствуйте! Скачал я програму от амд для разгона проц, установил ёё, и там чтоб изменения сохранились надо было перезагрузить комп. Я перезагрузил ёго и у меня выбыл синий экран и при чина aoddriver2.sys, и никак не могу комп включить, что делать?
Сделай сброс настроек биоса - выключи пк вытащи батарейку на материнке и установи её обратно.
Ох ёх, по полной если, то вы попали на переустановку системы. Но есть вариант, поскольку винда вылетает, то вам там, наверно, при загрузке, должны предложить вариант загрузки: обычный, или безопасный. Выберите безопасную загрузку и удалите эту прогу. А еще, по возможности, сделайте откат системы, до даты установки этой проги. И больше её не качайте! У неё крайне низкий рейтинг по надёжность, и безопасности.
Volk_odinochka, этот вариант не прокатит, так как утилита для разгона процессора вносит изменения именно в биос мат. платы. Даже без жесткого диска ПК будет выдавать такую же ошибку.
это помогает в о_очень редких случаях, нужно обязательно кратковременно замкнуть контакты в гнезде батарейки, именно по такому принципу на мат. платах устроен jumper сброса биоса на дефолтные настройки.
Andrey35 как скажите, я не настаиваю. Я просто делюсь свои опытом, так же скачал эту дурную прогу, и получил такой же результат. Решил проблему переустановкой.
А вообще, разгонять процессор лучше всего "ручками" в биосе, постепенно повышая частоту процессора и возможно, незначительно повышая напряжение. При этом очень желательно отключить все энергосберегайки в биосе. Так можно найти оптимальную частоту цп при которой ПК будет стабильно работать.
Согласен, причём очень много видео на эту тему есть, так что не заблудишься. Но и смысл, лично мне - не ясен. Зачем вообще разгонять процик? По мне, так плохое дело.
