Синий экран ntoskrnl.exe
  • Автор темы Автор темы kirlito
kirlito
22 Мар 2009
Добрый день уважаемые форумчане.
Появилась в стареньком домашнем компе следующая проблема, постоянно выскакивает синий экран смерти. И на WXP и на W7.
Уже произошло больше 100 крашей. Всегда в списке, отмеченным розовым, программы блускрин, присутствует ntoskrnl.exe (и в ХР и в 7). Иногда только эта запись, иногда с системными. Изучив интернет по данной проблеме получается, что какой то процесс (драйвер) является виновником.
Переустановил драйвер видео (на ХР), после перезагрузки сразу синий экран. После более-менее работает, но синий экран все равно выскакивает при попытке ПУСК-ВЫКЛЮЧЕНИЕ. На W7 вообще не могу переустановить драйвер на видео в соответствии с осью, синий экран каждые 2-5 минут. Тупо не успевает установиться.
Комп имеет HDD (установленна ХР) и SSD ( установленна 7). Проблема есть и на одной оси, при отключенном другом винте, и на оборот.
Память ОЗУ 4 планки, Выкидывал попарно, проблема не уходит.
Так как на ХР и на 7 одна и таже проблема, подозреваю, что проблема в остальном железе.
Что из железа может вызывать данную проблему? И может ли так быть?
модель материнки.
Все ошибки абсолютно разные. Это может говорить о неисправности блока питания. Желательно проверить ПК с заведомо рабочим б\п. Нужно указать маркировку всех комплектующих + б\п и его возраст. Удали полностью антивирус касперского. В 7 запусти командную строку от имени Администратора и введи команду sfc /scannow и нажми энтер, по окончании сделай скрин.
P5W DH Deluxe, правда аида 32, на ХР, говорит, что не извесно
Блоку питания от силы 5 лет, покупал новым лично. Месяц назад чистил комп от пыли с полной разборкой, в БП вздувшихся электролитов нет.
По поводу касперского - на 7-ке - я его установил - синие экраны..., удалил, фирменной утилитой, я так понимаю с чисткой реестра - снова синие экраны, заново установил, с оф сайта пробную версию, встала без проблем, тоесть о существовании ранее она не узнала - опять синие экраны.
По поводу железа:
Про БП говорил.
Жестких диска 2, один из них SSD новый, на нем w7, синий экран каждые 5 минут.
Плата asus d5w delux
Видео Geforce 9400 GT 512gb
ОЗУ 4 планки, 2 по 1gB, 2 по 2gb. W7x64 видит все 6 gb, а wXP видит только 2 gb. С ОЗУ тоже эксперементировал, изначально было 2х1 - синий экран, купил 2х2, вставил, удалив старые - тоже синий экран, вставил все вместе - синий экран.
На ХР синий экран редкость, повторюсь при выключении компа или при уходе в спящий режим.
Есть DVD RW
По поводу удалить касперского и запустить в командной строке на w7 - сделаю, прикреплю скрин позже.
Прошу прощения за паузу, что не отвечал, но огромное спасибо за помощь. Может с Вашей помощью приду к ответу на мой вопрос.
Забыл добавить, после начала проблемы, так же была изучена мат плата на предмет вздувшихся электролитов. Они были, 4 штуки, два возле портов усб, один возле разъема видеокарты, один в центре матплаты. Все они были на 820uF на 10В.
И, да компу лет 12-ть, может и более, уже не помню.
ааа... ну это. восстановленные платы, как известно, работают плохо и недолго. и если такие глюки. то там соверншенно точно что-то еще. а вот что. боюсь что медицина тут бессильна. :)
Растроили прям.
те что рядом не вздулись тоже нужно менять соблюдая полярность. Они могли высохнуть.
Для того, чтобы ХР видела объем более 2 гб. нужно устанавливать wXP Х64.
Его навание? Некоторые б\п столько не живут. Отсутствие вздувшихся конденсаторов не показатель, кондеры могли просто высохнуть, могут идти сильные пульсации, проверить можно только при помощи осцилографа. Если после замены кондёров на плате проблема сохранится, то
