Синий экран при переустановке винды
  • Автор темы Автор темы SQzero
SQzero
7 Июн 2009
Люди,помогите,проблема такая немогу никак переустановить windows, начинается загрузка с диска и на определенном моменте экан становится черным с подчеркиванием в левом верхнем углу и через какое то вемя появляется синий экран с текстом типо a problem was been detected ... и т.д. пробовал с разных дисков, с другим хардом пробовал и не помогает, подскажите плз что делать:confused:
экран экрану рознь..тем более синий
фото сделайте.
Дистрибутив поменяйте, проблема наверняка в нём.
Фото скину чуть позже, а на счет дистрибутива( прошу прощения за некомпетентность)) объясните пожалуйста как это сделать.
Другой диск с Windows попробуйте установить. У меня была точно такая же проблема.
для начала - если это не портативный
проверь память - вытащи из слотов и прочисть аккуратно ластиком .
можно и биос онулировать..
потом проверь шлейфы от СД\ДВД и Харда + попробуй с другим СД\ДВД
и проверь что на материнке нету лопнувших конденсаторов.
это все на тот случай что это ПК стационарный.
Тогда Сори, у меня такая же проблема не давно была, поменял дистрибутив и всё прошло.
+ и проверь память Memtest. если память подбитая, то может такое быть.
