outta
- 26 Июл 2008
Синий экран при подключении USB-модема
У меня ноут, при включении после гибернации, почему то отключает питание USB порта, к которому подключён ADSL модем. Приходится кабель модема вытаскивать из порта и втыкать снова. После этого всё работает, но не всегда.... Иногда при такой операции, а именно при подключении модема к порту, ноут выдаёт синий экран и перезагружается. К сожалению успеть записать код ошибки нереально, так как синий экран зажигатся на пару секунд, а дальше рестарт.
ноут
модем
В чём может быть проблема? Почему после гибернации питание модема отрубается?
ноут
модем
