Синий экран, проблемы с памятью
Статус
Deefwaliez51x
28 Июл 2011
система
ГП: GeForce GTX 970
ЦП: AMD FX(tm)-8150 Eight-Core Processor 3.60 GHz (8 ядер)
Память: 16,00 ГБ, 4x4GB Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 РСЗ-10700Н (667 MHz)
Системная плата ASRock 990FX Professional
OC win 7 x64 пиратка
Дисковые устройства:
OCZ-AGIUTY3 АТА Device (SSD 223GB)
ST1000DM003-1ER162 АТА Device (HDD 1 TB)
ST1000NM0033-9ZM173 АТА Device (HDD 1 TB)
сути проблем:
* Нигде не отображается температура ЦП. Пишется только "Температура ЦП1", нет ЦП2,3 и тд, а также общей температуры.
нигде не отображается полная температура процессора - Album on Imgur
* Давно неправильно выполнил лечение программы sandboxie по инструкции. крякал давно, сейчас не помню в каком именно пункте совершил ошибку. сначала сломался биос: видеокарта не нагружалась выше 30%, и некоторые игры, такие как mad max, protorype 1 выдавали ошибку смерти. я эту проблему решил обновлением биоса. Как мне казалось что решил.
При выключении компьютера, в наушниках, при заставке голубого экрана с текстом "завершение сеанса" и переходом в черный звучит странный звук системных помех, шумы на высоких частотах. Пробовал решить проблему переустановкой windows, это не помогло. Ранее данной проблемы не было, появилась после обновления ломаного биоса.
* Моргает лампочка включения пк на корпусе в режиме сна. Не выходит из режима сна.
При переходе в сонный режим выключается экран и перестает гудеть компьютер. Вроде, все как и должно быть, но затем кнопка питания на корпусе начинала моргать, невозможно выйти из сонного режима: любое взаимодействие с компьютером игнорируется. я выходил из сонного режима вытаскиванием вилки питания пк из розетки, последующим ожиданием 10 секунд, пока лампочка на корпусе пк перестанет моргать, затем обратно вставлял в розетку и запускал. включался компьютер необычно: как будто бы выходил из режима сна, т.е все программы были запущены и все работало, включался также без загрузки винды. Способа починить этой проблемы я не нашел.
* столкнулся с проблемой "недостаточно памяти" во всех браузерах, кроме мазилы, мазила просто вылетала с ошибкой. Увеличение объема для временных файлы через пу не помогло: ставил с 1024
Недостаточно памяти. Крашит страницу в браузере - Album on Imgur
ошибки в браузере о не хватке памяти так и периодически всплывают, а также некоторые репаки устанавливаются только с раза таки 4, тк ошибки ISDone.dll
Unarc.dll ISDone.dll*decompression fails - Album on Imgur
когда я использую программы, то в какой-то момент реакция на любые действия не дает отклика. т.е листая содержимое папки, папка не листает; выбирая файл в папке, файл не выбирается; переключая окна из меню, окна не переключаются. Через какое-то время все отвисает и сразу все действия, запросы какие ты отправил, компьютер обрабатывает и показывает. причем не сбиваясь с очередностью: когда был в папке и листал, выбирал файлы; то при отвисании, выберется сначала файл, страница пролистнется, браузер или другая программа из меню развернется или откроется, сразу же загрузится; а затем снова такое же зависание на несколько минут с такими же последствиями. Причем нет никаких ошибок "не отвечает" и пр.
иногда комп выдает ошибку смерти 0x000000D1 (0X000000000000006B,0x0000000000000002,0x0000000000000000,0xFFFFF88004D63C5F) ; 0x0000001A (0x0000000000041790,0xFFFFFA80022D0040,0x000000000000FFFF, 0 x0000000000000000)
Периодические ошибки смерти - Album on Imgur
При проверке memtest'om из виндовса, при запуске 7 окна выделенному для проверки 2 гб, начинаются, спустя пару секунд, на 1% писаться следующие ошибки:
при проверке Memtest с 7 окна из 8 по 2гб - Album on Imgur
а из биоса так:
мемтест из биоса\проверка - Album on Imgur
оставил на ночь, примерно 7 часов.
Статус
