Михаил5109
- 3 Ноя 2011
Синий экран с таким сообщением...
A problem has been detected & windoms has been shut down to yuor computer
if this is the first time your ve seen this stop error screen restart you computer
if thisscreen appears again follow these steps,
Check to make sure a ny new hardware or software is propelley installed if this,
is a new installetion ask yuor hardware of software manufaktion
if probleme continue disable or remove any newly installed hardware of software
Disable BIOS memory option such as cachind or chabowing
if you heed to use safe mode to ramove or disable Components restart yuo computer,
press F8 to select advanted startup options and then select sofe mode
0X0000000A(0XFFFFF80003531288 0x000000000000000E 0X00000000000000000
0XFFFFF80002CF165D COLLECTING DATA FOR CRASH DUMP,
INITIALIZING DISK FORCRASH DUMP
Уважаемые господа, кто нибудь подскажите что это значит
После первой загрузке комп намертво зависает. После второй через несколько минут выдает синий экран с таким сообщением.После третьей
или четвёртой загрузке работает нормально Спасибо.
