Синий экран смерти, ошибка 000000007
Бандерлогин
26 Фев 2011
Господа. Имеется 8-летний безотказный (тьфу-тьфу-тьфу) старина-ноутбук АСУС k50ij. Последние два дня с поражающей частотой (раз 15) ноут вылетает в синие дали. Причем вылетает через мин после старта, т.е. перегрев вряд ли причина, вылетает на синий экран при перезагрузке после синего экрана. Вылетает просто в самый неожиданный момент. Но дело в том что не могу физические прочесть ошибку, которую пишет на экране. Полсекунды и сам уходит в ребут. Замечаю только первый ряд что то типа 000000007... Подскажите, в чем может быть причина, приблизительно, а еще лучше подскажите, можно ли где то в истории выковырять номер ошибки? Возможно это где то сохраняется?
За это время опять вылетел. Успел заметить 000000007 и в скобках (000000008 и еще много чего там было опять)
На всякий случай добавлю - система хр sp3
Blue Screen View вам в помощь, правда успеете ли с его помощью посмотреть что то раз комп перегружается все время ?
А так все же похоже на перегрев, минуты кстати вполне хватит что бы проц начал троллить от перегрева при неработающем вентиляторе например ...
Ну и за 8 лет в принципе при постоянном перегреве процессор мог просто деградировать ...
Ну а так то , надо разобрать , почистить, посмотреть все ли там вертится, возможно поменять термопасту, протереть спиртиком контакты планки памяти если она там вставная ...
В дополнительных параметрах системы
Загрузка и восстановление > Параметры, снимите галочку "автоматическая перезагрузка" и наслаждайтесь синим экраном до собственного посинения ;)
ок. Всем спасибо. Ну я собирался давно его промыть-продуть-протереть. Видно пришло время. Сейчас займусь сначала указанными прогами и тд. Отпишусь. Спс.
Либо при загрузке системы нажимать F8, и в меню загрузки Windows выбрать "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы".
И похоже что отказывает диск. Смарт жесткого бы посмотреть.
присоединяюсь, а так же и память не мешало бы поменять на заведомо рабочую или имеющуюся проверить на заведомо рабочем ноуте
раз началась такая акция, то там еще и проц с материнкой есть, и не забыть про бп который это все питает )))
:) понятно, просто диск и память легче всего проверить на том же самом ноуте, загрузившись с Live системы
