"Синий экран смерти" при установке системы
  • Автор темы Автор темы HeadMan
HeadMan
27 Фев 2009
Вот купил новый комп,решил переустановить винду.Стоит Vista home premium.Вставил мультизагрузочный диск,перезагрузил комп,начинается загрузка всех драйверов и после этого(как правило)должно появится окно приветствия,но вместо этого у меня появляется синий экран где примерно сказанно следующее:"проверьте свой жёсткий диск на наличие вирусов и т.д.Перепробовал много дисков с виндусом,ничего не помогает...МОжет кто знает как решить эту проблему?)Буду очень признателен)))
не совсем понятно, вы снесли Vistu, систему поставили или это выходит до установки системы?
Это выходит до установки.Я вот не могу её снести
В БИОСе первым загрузку с привода выставили? И
Тоесть вышел BSOD? Дословно что там написано можно сюда выложить или фотогрфию?
Фотку выложить как?)))
Как сюда фотку выложить?))))А то я не знаю=)))
Воспользуйтесь Radicalom или можно средствами нашего форума в расширенном режиме прикрепить картинку.
Как я понял, до формата дело вообще не доходит? Есть возможность подцепить хард вторым к здоровой машине и просканить его в безопасном режиме или форматнуть начисто, если там нет нужной инфы?
дак я и хотел начисто)))Компьютер новый и я просто не уважаю висту и хочу её снести)))
Выключите перезагрузку компа при отказе системы, код ошибки в точности - сюда.
А можно более понятным для меня языком)А то я в этих делах почти 0
Мой компьютер - свойства - дополнительно - загрузка и восстановление (параметры) - снять галочку с "Выполнить автоматическую перезагрузку" при отказе системы. При следующем появлении BSOD (синего экрана) перепишите в точности код ошибки (STOP) или качественно сфотографируйте сам экран. Результаты сюда.
0х0000007b(0xf7802524,0xc0000034,0x00000000,0x00000000)
Ну так там всё упирается в Windows,тоесть мне просто надо форматнуть жёсткий диск???
Как форматнуть жёсткий диск без диска виндуса?
Системный жесткий диск из самой системы нельзя отформатировать обычными средствами, например из "Управления дисками" или командной строки. Можно из DOS`a, но для этого опять же нужна загрузочная дискета..... Отсюда выход: нужно найти любой установочный диск с ОС и отформатировать посредством запуска установщика системы, либо форматировать из другого раздела.
Да в том то и прикол что с диска не получается так как не доходит до этого
1.
интересный вопрос?
а винда лицензия? (Смущяет вот Это -Вставил мультизагрузочный диск,перезагрузил комп,начинается загрузка всех драйверов )
2.похоже ты ставиш на диск САТА - и он просит Драйверы )
