Синий экран смерти
ксюша1977
7 Ноя 2010
Синий экран смерти
при работе компьютера раздаётся щелчок,комп вырубается и появляется синий экран с надписями на английском,попробовала перевести -получилось что-то вроде - один из ваших дисков нужно проверить на последовательность.как это сделать ,и на каком диске нужно сохранить информацию при переустановке винды,у меня скорей всего что-то с диском д
зайдите в старт + выполнить и запустите команду :
сначала chkdsk /f/r нажмите Y когда попросит и перезагрузите - дайте сделать проверку. потом тоже самое для Диска Д - chkdsk d :/f/r
только не думаю что проблема в этом... моэно узнать что точно за код ошибки выдается?
потом.
если есть щелчки - то возможно немного другое - к примеру молекс(штекер питания ) отходит \ механическая проблема с диском..
или есть физические сбойные секторы - потому, нужно проверять сам диск на проверку поверхности .
можно сделать программой http://www.ihdd.ru/download/software/mhdd/mhdd32ver4.6archive.zip
если диск имеет проблему в механике или головках - то такое может полность к краху привести.
знать бы мне ещё где этот старт + находится
Он имел ввиду, нажать кнопку пуск:D В выскочившем меню нажать "выполнить" и так далее:D
нажмите одновременно клавишу расположенную между Ctrl и Alt и клавишу "R"...
