синий экран
  • Автор темы Автор темы Kakuwa
Kakuwa
23 Июн 2008
Подскажие пожалуйста. Такая проблема. Компьютер начал постоянно отключаться, перед этим показав синий экран. Достаточно включить фильм, песню, или зайти в интернет, а иногда и сразу, при входе в виндоус. И затем отказывается включаться.
после нажатий 20ти на кнопку перезагрузки, он включается. правда сново не надолго. В чем может быть проблема??
В ОС.
Чистим комп, ставим нормальную винду, и забываем про баги.
хочу добавить,сказаному выше,проверь БП.
1) нужно определить в чем причина в программах или железе
а) зайди в биос и подожди выключится или нет (если выключ. то проверь блок питания, провод к блоку питания(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!), сетевой фильтр (некоторые модели выплючаются при нагрузки)), пропылилось почисть компьютер
б) проверь состояния оперативки (если ВИСТА то никаких прог не надо у нее есть своя)
в) может быть проблемам с видюхой проверь хорошо ли воткнута , проверь на другом компе (но не факт что если на другом компе работает то она ОК, )
г) конденсатор-вещь капризный: проверь состояние конденсаторов на мамке
2) проблемам может быть с программами
а)пререустанови драйвера на видюхе (синий экран скорее видюха, правда тоже не факт)
б)вирусы, сволочи постарались, проверь на вирусы РАЗНЫМИ сканерами
в)винда глючит - переустановка (не забудь перед установкой запастись драйверами)
да и не забудь про активацию винды вслучии переустановки :D , тыже чесный человек :D, мы все чесные,
прийдется звонить микроСОФТОВЦАМ и обьяснять почему их чудо операционка слетела
блок питания новый, недели две ему. пока не поменял его все было нормалньо. может он бракованный? на вирусы проверял, нет ниче. все драйверы менял.
старый блок сохранился ? на нем проверить сможеш
а какое вообще оборудование? опиши
в биосе комп вырубался?
У меня было однажды, что именно из-за БП (спасибо умелым китайцам) на компе выпадал синий экран :) попробуй со старым БП. ну а в большенстве случаев виновата память - вытаскиваеш планки, хорошо прочищаеш слот от пыли, проходишся по кантактам памяти стерочкой и вставляеш их обратно, ну и пишеш о результатах :)
да, похоже все дело было в новом БП. Надо ехать менять...
нет, 2 часа нормаьно поработал и опять виснет. В биосе комьютер не виснет..
если в биосе не виснет то осталось 3 вареанта:
1 проверь оперативку (нетолько прочисти от пыли но и проверь состояние какой небудь программой,)
2 проблема с видухой , кстати какая она?, хватает ли на нее питания, работает ли на другом компе
3 программная проблема
опиши всю конфигурацию оборудования
Сайты с электронными книгами по новым фильмам
хочу скачать электронные книги по новым фильмам...если есть такие подскажите сайты
Настёнка, а что теперь пишут книги по фильмам ? .... раньше было всегда наоборот, снимали кино по книгам....:-( я отстал от времени
