Синий экран
salitov1982
8 Авг 2016
Синий экран
Помогайте.
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x000000d1 (0x00000199, 0x00000002, 0x00000008, 0x00000199)
*** ntoskrnl.exe - Address 0x81300500 base at 0x81206000 DateStamp 0x5760101f
"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Причина
Эта проблема может возникнуть, если выполняется одно из перечисленных ниже условий:
Один или более модулей ОЗУ, установленных на вашем компьютере, неисправен, или модули памяти несовместимы с набором микросхем на материнской плате компьютера.
Возможно, файл подкачки, который используется диспетчером виртуальной памяти, поврежден."
У вас первый и четвёртый параметры одинаковы.
Это говорит о том что ваш драйвер
является сбойным.
Так пишет интернет.
Как узнать?
Значит оперативную память вы проверили? Просто вам для понимания, когда системе не хватает оперативной памяти, то тогда она обращается к виртуальной. Если у вас до этого все работало, а теперь так, то можно предположить, что оперативка загнулась, а виртуальной либо мало, либо повреждение. Если можете зайти в безопасный режим, то там увеличить размер виртуальной памяти и попробуйте перезагрузиться.
Спасибо.Вроде пока работает.
