Синий экран
Smetanofenok
9 Май 2011
Синий экран
При включении windows в любом режиме (обычный, с работоспособными параметрами, безопасный) появляется синий экран с ошибкой STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xF748E0BF, 0xF78DA208, 0xF78D9F08). На весь экран написана абра-кадабра какая-то, потом номер ошибки, а ниже, очевидно, файл с ошибкой - pci.sys
То же самое пишет при попытке установить windows с диска. Что делать????
А после чего началось?
Сложно сказать,в чем причина. Нужно разбираться. Это у тебя первое включеие компа после сборки,или до определенного момента машина работала нормально? Если сборка,то вполне возможен где - то конфликт,или несовместимость железа(разные производители контроллеров,как указывается здесь: Синий экран). Может дохнет что - то. Начни со стандартных средств: осмотри мать на наличие вздутых конденсаторов,сбрось биос,оставь минимальную конфигурацию:мать,проц,оперативка,видюха,винт. "Передерни" все контакты. Сколько памяти? Вытащи все планки,почисти слоты кисточкой,пробуй запускать по одной. Загрузи комп с аварийного
диска вроде Live CD. Там должны быть базовые тестовые утилиты,например,memtest для оперативы,и Victoria для харда. Если ничего не даст,тогда ищи трабл методом замены.
