Сисадмины, помогите спасти нормальный компьютер
  • Автор темы Автор темы nex
nex
22 Дек 2014
Добрый день, уважаемое сообщество.
Купил в 2010 году по совету небезызвестного в определённых кругах yoursputnik игровую тачку, по запчастям, со сборкой проблем не возникло, про термопасту не забыл, но:
  1. видяха хоть и крутая по характеристикам, но не брэндовая (производитель Palit), хоть и была гарантия у неё приличная на разогнанную (!) на заводе железку... начала выдавать артефакты в некоторых играх, в немалом количестве, сразу же после покупки;
  2. несколькими месяцами позже комп внезапно решил зависнуть намертво, помог только ресет, теперь такое время от времени повторяется, иногда довольно часто;
  3. нередко бывает так, что вроде бы вот-вот зависнет комп, т. к. начинаются проблемы с мышью и клавой, некоторые приложения виснут или тормозят, но иногда если просто подождать, то всё проходит, а иногда приходится делать штатный программный ребут и после него тоже всё нормализуется, по крайней мере на некоторое время (от хардварных ресетов такой же эффект);
  4. при старте после перезагрузки, как во время торможения, так и после зависания (но не при нормальных условиях), иногда проходит довольно много времени прежде чем клавиатура мигает светодиодами и на экране начинает что-либо появляться;
  5. корпус компьютера приходится всегда держать открытым (снята боковая стенка, внутренности наружу), иначе комп глохнет ощутимо охотнее;
  6. как-то раз были проблемы с сетью, пропадал кабельный интернет, хотя на других компах (ноутах) всё было нормально, кажется даже ось тупо теряла сетевуху, ИЧСХ, попытки подрубить PCI-ную ничего не меняли;
  7. сразу при включении компа бывает сообщение, что сброшены настройки CMOS и предлагается либо перейти в настройки (где их можно сохранить после редактирования), либо загружаться в дефолтной конфигурации; раньше очень бесило, так как всегда рвался перенастроить всё под себя, а в последнее время попривык и даже смирился, но очень бы был рад избавиться и от этого.
Примечания к списку траблов:
  • ставил как-то программу мониторинга температур, никаких экстремумов и скачков не фиксировала; давно ею не пользовался, если надо установлю какую скажете и помониторю в течение некоторого времени;
  • зависает компьютер реально наглухо и не отзывается никак (на клавиатуре неактивны даже Num Lock и Caps Lock), но изображение на экране не пропадает, а просто замирает, никаких виндовых экранов смерти при этом не бывает;
  • если звуковая карта в момент зависания что-то проигрывает, то звук либо моментально пропадает, либо в колонках довольно неприятно (с шумами) звучит повторяющийся кусок звукоряда с интервалом повторения в доли секунды;
  • системный журнал ошибок никак не отмечает сбой, все ошибки в нём несущественные и касаются сторонних приложений, как правило это сообщения о неожиданном закрытии игровой службы античита (умышленном), о непонятках с системными полномочиями для некоторых программ и т. п.;
  • переустановка винды, естественно, не помогла, ни одна из нескольких попыток, драйвера ставил только свежие, говносборок не использовал;
  • от пыли чистил;
  • батарейку на CMOS менял;
  • количество вентиляторов большое, они максимально широкие в диаметре, исправны и расположены в соответствии с рекомендациями специалистов в Сети;
  • замечено, что во время игры или при воспроизводстве видео вероятность зависания крайне низкая (хотя бывали случаи), иногда если нужно, например, поставить на ночь важную закачку, я специально включаю зацикленное видео без звука - не знаю, насколько это существенно и помогает ли вообще, но кажется помогает;
  • оперативу перетыкал, менял местами, чистил контакты, не думаю, что в ней дело, это ещё тот самый качественный Hynix, он в то время в каталоге магазина был самым популярным, и наверное не только из-за дешевизны;
  • биос перепрошивал, стандартной утилитой, несколько раз, всегда успешно;
  • когда заходишь в настройки BIOS, их после изменения также всегда получается сохранить (судя по сообщениям утилиты) и в большинстве случаев старта компьютера, всё-таки, без проблем загружаются именно кастомные настройки (если не впадлу было после предыдущего сбоя кастомить их и если не загружался с дефолтными);
  • гарантию на видяху таки профукал, да, как и на все остальные комплектующие;
  • в процессе чистки корпуса воздушным компрессором отломались две лопасти на вентиляторе системы охлаждения видеокарты, не рядом друг с другом, особо изменений именно из-за этого не заметил, разве что шуметь стал вентиль характерно, иногда очень громко - при больших нагрузках, но в повседневной жизни не особо напрягает;
  • есть подозрение, что если отключить в винде хардварную отрисовку интерфейса, то вторая из списка проблем практически отпадает, но стопроцентной уверенности на данный момент нет - возможно это я не так помню и у меня только на предыдущем компе такой способ помогал избегать зависаний, на нём я даже костыль разрабатывал для автоматизации такого отключения/включения, вот может и отложилось поэтому в памяти, а может и нет;
Характеристики моего компа (для тех, кому интересно помочь советом на тему суммы денег на ремонт, крайне желательно, если расходы будут до 5000 рублей включительно, в остальных случаях тупо извините за потраченное зря ваше время и конечно спасибо за внимание к моей проблеме, ну а коль Вы всё ещё читаете это, то в принципе можете предложить и что-нибудь из ощутимо затратных вариантов, но только, пожалуйста, в качестве плана бэ, такскэть; очень было бы здорово, если бы ещё и посоветовали, где выгодно взять технику в Краснодаре (и не обязательно) в кредит или рассрочку):
Мать: MSI 770-C45;
Процессор: AMD Athlon II X4 640 AM3 3.0Ghz;
Видео: Palit GeForce GTX 460 Sonic Platinum 2GB;
Память: Hynix, DDR3, три планки по гигу на каждой, режим unganged;
Блок питания: FSP ATX-550PNR, 550W;
Жёсткий: Seagate ST3500418AS, 500GB.
И такой вопрос: если продавать этот комп, то какую сумму за него справедливо требовать от понимающих людей и не только. Монитор ЖК 17" 16x9, хороший ViewSonic, только незначительный дефект - подобие разной длины линии из битых пикселей, но видна она только при определённых, довольно редких, цветах.
Пардон, неверно указал процессор, у меня
AMD Phenom II X4 945 AM3 3.0 Ghz
(а что, шапку своей темы я здесь не могу редактировать?)
Для начала помониторте температуру с нагрузкой(запустите стресстест-AIDA,Linx например) и без realtemp-ом. Проверте память memtest-ом. Вентилятор на видео я бы заменил. Визуально осмотрите все компоненты системы-нет ли вздувшихся конденсаторов или ещё как физ. повреждений. Видеокарту тож можно потестировать. Есть хорошие livecd с исчерповающим набором программ-как говорится всё в одном.
Тест Furmark погонял 20 минут, температура GPU быстро выросла до 88 градусов и зафиксировалась. Stability Test от аиды гонял полчаса, температуры зафиксировались практически сразу, максимальная 54, в общем, незначительно. Пока менять вентиль видеокарты не могу, да и не в нём дело, а со временем конечно поменяю. Визуальный осмотр пока не делал тщательный, потом отпишусь. Кстати, иногда думал, что дело сугубо в винде, но загружал с флэхи линукс и в нём тоже всё глохло.
В безопасном режиме загружались?
Да, конечно. Особо ничего не меняло. Так чтобы работать долгое время только в безопасном режиме - этого не делал.
Мне товарищ знающий сказал, что т. к. слишком много неизвестных в уравнении, то целесообразно первым делом позаменять поочередно комплектующие на другие, от другого компа. На работе, кажется, есть один бесхозный и достаточно мощный, попробую с ним, позже напишу сюда, а пока может кто-нибудь по перечисленным признакам что-нибудь знакомое увидит, да может дело всё решится какой-нибудь перепайкой какого-нибудь северного моста, чем чёрт не шутит )
Прочисть радиаторы процессора и видеокарты - там пыли море видать.
От пыли чистил.
Подозрение на убогий БП и в следствии подтормаживание винчестера...Либо винт умирает...Проверьте Викторией винт и напряжения БП под нагрузкой.Так же возможен кирдык южному мосту.
Я бы на маму первым делом глянул, у МСИ матери не очень, а эта одна из первых для АМ3, аж 2009г.
3 Август 2009
Новый день, новое железо. Недавно к нам приехала материнская плата MSI 770-C45, которая, наконец, дала нам шанс воспользоваться таблицей от MSI, которая расшифровывает спецификации каждой конкретной модели и ее цену. Мы поглядели на данную модель в таблице и обнаружили, что ее цена будет составлять чуть меньше 2 700 рублей. В то время, как 770-й чипсет, установленный на данной материнской плате, поддерживает Phenom II, он не имеет встроенного графического контроллера, в отличие от тех же 780G и 790GX, поэтому вы будете рады услышать, что на материнской плате, хотя бы, имеется графический слот PCI Express 2.0.
Также если взглянуть на таблицу, там имеется расшифровка суффикса C45, и расшифровка нас сразу же насторожила. C означает ”Classic” (то есть вроде как «классический» вариант), цифра 4 – эквивалент старого названия MSI Gold и, наконец, 5 означает, что плата поставляется в базовой комплектации. По сути, Classic, Gold и базовая комплектация – это три разных способа сказать нам о том, что в этой модели мы получим за наши кровные минимум функций.
