Система автоматического полива
Юрий 58
20 Дек 2015
Здравствуйте . Собрал систему автоматического полива в корпусе блока питания компьютера. Насос находится там же в блоке .Он способен перекачать 200 литров в час .Можно одновременно поливать до 30 горшков с цветами или парник с огурцами . Два электрода вставляются в почву и как только почва высохнет и соответственно сопротивление возрастет -насос включится и увлажнит почву . Сопротивление уменьшилось насос выключился . Это устройство не подключается к системе водопровода ,поливает исключительно из емкости .На трубке которая опускается в емкость стоит обратный клапан . Устройство имеет регулировку чувствительности. Схему прилагаю .
    69.5 KB · Просмотры: 241
    62.4 KB · Просмотры: 387
Я делал похожую поливалку... погружной насос в бак 30 литров и реле времени. Обычное покупное реле, в виде блока с розеткой, включало насос ежедневно на несколько минут. Главная трудность была в том, чтобы по трубочке распределить жидкость на несколько горшков. Близкие к раздаче заливало, а дальние высыхали :)
