Система не грузится, даже в безопасном режиме
  • Автор темы Автор темы single
single
23 Май 2008
Система не грузится, даже в безопасном режиме, при начале загрузки сбрасывается, выдает ошибку 0х24 (файловой системы NTFS). Дисковод не работает, подает признаки жизни только ри включении ноубука, такая же история с USB.
Cистема XP professional
Можно ли что нибудь с ней сделать?
Как, ставлю новый винт, но ничего не могу сделать, СД и USB не работает.
дак при включении бука то :-) ставишь в биосе загрузку с cd и все
Он признаки жизни показывает только при влючении, в биосе я пробовал ставить, никакой разницы
HDD-SATA
Модель ука Lenovo R61i, XP 64. Но мне не понятно, как ставить дрова с безжизненного сидюка.
чего то я ничего не понял,вы сказали,что Он признаки жизни показывает только при влючении......дак тут не сидюк без жизни,а просто он хард не видит так как он sata а для этого дрова надо..
Бук же видит загрузочную строку жеского диска и начинает грузить Windowsно через пару секунд вылетает с ошибкой.
Вообще началась проблема с того что исчезла загрузочная строка загрзочного диска, мне ее поставили. Пытался запустить заводские устаовки, из скрытой области, ничего не выхдит.
а если при загрузке выбрать восстановление системы из IBM утилит что пишет то?
Если следовать инструкци приведенной в книжке к компу, когда дохожу до меню восстановления, меню нет, все на этом заканчивается.
дак там если мне не изменяет память нужно после post когда пройдет держать то ль ф11 то ли ф1 не моню точно т.к засыпаю уже :-)
Может есть какаято другая комбинация клавиш, но на всех буках она разная. На всех АТА систему переустонавливал без проблем, а с этим я уже сам завис.
