Система не запоминает некоторые настройки
perfect_black
9 Фев 2007
мать C51XEM2AA-8EKRS2H,проц AMD 64 X2 3800, видяха geforce 7900 GS, памяти 1гиг kingston 667 ddr2, sata 2 винты seagate.
проблема вообщем в том, что на новую винду не все приложения которые устанавливаються запускаються, и еще например по умолчанию в винде фон синий, когда я ставлю например черный, то он сначала отображается, но при перезагрузке опять становить по умолчанию. То есть как мне кажется что система не запоминает некоторые настройки. Может здесь кто-нить с этим сталкивался? Или просто может что-то посоветовать. Буду очень признателен.
на новую винду, это что значит? может не все драйвера проставленны...
синий фон, имеется ввиду фон рабочего стола? а если фотку поставить, она сохранится?
Да имею в виду свежо поставленную винду хр sp 2.Дрова все тоже вроде как окей. Да я имею в виду фон рабочего стола. Фотку сохраняет, вчера проверял. И еще пробовал ставить приложение Sisoft sandra 2007, установка нормальная, но когда пытаешься запустить прогу то система на векунду задумывается и все, ничего не происходит
Помогите Bios не грузиться!!
Включаю камп и не чего не показывает и не пикает потом перезагружаю и все нормально пошла загрузка Bios и Windows.
Итак каждый раз.
Мать Biostar AT 780
камп новый купил неделю назад собрал сам и так с самого начала.
Помогите Пожалуста!
Вообще ничего не происходит при включении или вентиляторы крутятся и больше ничего?
Включаю все кулера работают, лампочка светится на системном блоке, монитор пишет Переход в енерго зберегающий режим и все так и стоит. Потом перезагружаю и всю грузится нормально.
Какое-то оборудование устанавливал? Типа мышей USB и тп....?
Нет не устанавливал так сразу было.
Из монитор к системнику подключен одним проводом?
Добавлено 12.08.2008 15:12:38:
Просто я уже писал, что некторые подключат монитор двумя кабелями-интерфейсами. Пока работает BIOS, монитор все показывает так как работает по VGA, когда дело доходит до загрузки операционной системы, компьютер переходит в DVI, а монитор по прежнему пытается принять изображение по VGA, но ничего не находит и уходит в sleepmode.
Bios вобще не грузится, а монитор подключен только через DVI.
Знаете, это просто глюк материнской платы Biostar. Другого я не вижу. Я бы советовал понести ее в сервисный центр, т.к. она новая и уже немного неисправна. Представьте, как будет дальше?
Ребята, привет! У меня тоже проблема... Еще вчера все работало... Сегодня включаю комп , запускается все и пикнуло и кулер нормально работал , после приветствия - голый рабочий стол, т.е. только заставка , без ярлычков , без меню пуск, не отображается окошко меню правой клавиши мыши... вообще молчит...
Кнопка Windows тоже ниче не запускает...
что делать?
Спасибо заранее....
Скорее всего у тебя сбился Explorer! http://soft21.ru/soft/download_16921.html
1. Скачать AVZ и обязательно обновить его базы
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться
AVZ качай отсюда http://soft21.ru/soft/download_16921.html
Отпишись!
Спасибо конечно... но каким образом я запущу AVZ и качну его если у меня ничего не запускается на домашнем компьютре...? Я сейчас на работе , отсюда и пишу, с просьбой помочь...
Звонила домой , ситуация с компом та же... при нажатии CRTL+ALT+DEL новую задачу не запускает , не идет ничего , пишет что не находит такого файла, обьекта, программы, либо неправильно введено имя ...????
Я вообще всегда пользуюсь Opera, но Explorer тоже есть...
Компьютер запускается , нормально, но ничего после запуска не работает и на рабочем столе ничего нет, только экранная заставка !!!!!
Спасибо.
Я не про браузер Explorer! Жмешь CRTL+ALT+DEL и выбираешь новую задачу> далее обзор и выбираешь что нужно!
Таким образом можно и скачать и установить! Смотри сюда http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=4910 конечно можешь и попробовать вбить "explorer" да и восстановление системы!
Мне вот сказали, что это вирус... откуда он может быть не понимаю.. я ничего не качала ... сказали что надо переустанавливать винду...((((
Artem
У Вас проблемы с конденсаторами на материнской плате вокруг процессора. Замените - все будет нормально.
WISHenka
У Вас проблемы с Explorer. Нажмите по совету monte-kristo, CTRL+ALT+DEL, нажмите Новая задача и введите там explorer. Для восстановления системы там же введите C:\WINDOWS\system32\Restore\rstrui.exe
Спасибочки , ребята... надеюсь все получится.... Приду домой буду пробовать!))
Если получится все, вечером уже отпишусь вам!)
WISHenka возможно у вас вирус, который создает файл csrss.exe в папке Windows (файл с таким же именем находится в Windows\System32 его трогать не надо).
Запускаме Windows, нажимаем Ctrl+Alt+Del. В панели "Диспетчер задач" нажимаешь кнопку "Новая задача" (внизу панели). При этом появляется поле для запуска задачи. В этом поле набрать regedit и нажать ввод. Пройти по ветке
"HKEY_LOCAL_MASHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Currentversion\Image File Execution Optoins".
Найти раздел "explorer", а в нем параметр Debug с значением С:\windows\csrss.exe
Удалить этот параметр и перезагрузиться.
