Система уходит в BSOD, код ошибки всегда разный
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Команда форума
Модератор
1 Авг 2011
Вот собственно и вся проблема, грешу на саму систему - либо из-за того, что сборка, либо из-за того, что "криво" встала. Уходит и в простое, и под нагрузкой, процессор разогнан, но когда сбрасывал по дефолту, BSOD повторялся... Уже не знаю что делать, (точнее знаю - купить лицензионный Windows, но пока нет возможности)....
Цитирую "как есть":
BSOD с разными кодами на случайных драйверах зачастую свидетельствуют о неполадках в аппаратном обеспечении, обычно это:
  • оперативная память;
  • материнская плата;
  • несовместимость памяти и материнской платы;
  • блок питания;
  • перегрев северного моста (для тех платформ, у которых контроллер памяти в северном мосту);
  • некорректные настройки BIOS (тайминги, напряжение, частота).
BIOS
  1. Уберите разгон (если есть).
  2. Сбросьте настройки BIOS на default (по умолчанию).
  3. Обновите BIOS.
Память
  1. Выполните диагностику оперативной памяти (для выявления проблемы может потребоваться многочасовое тестирование).
  2. Если две (и более) планки памяти, оставляйте по одной.
  3. Поменяйте память (желательно от другого производителя на случай несовместимости), вставьте в другие слоты.
Примечание. На большинстве материнских плат можно скачать Qualified Vendors List (QVL) - список модулей памяти, которые протестированы и нормально работают с данной материнской платой.
Прочее железо
  1. Проверьте целостность конденсаторов на материнской плате.
  2. Потестируйте или замените блок питания.
  3. Проверьте охлаждение северного моста (если он есть).
Дел в том, что до этого работала та же самая сборка, но BSOD не было, железо то-же самое, параметры разгона те-же, единственное можно ещё к чему придраться - это оператива - 2 планки с разными таймингами :tehnari_ru_088:, но повторяю, что на предыдущей системе всё работало "на ура", а снёс я её по невнимательности - поставил на диск С Линукс.
Дык дело-то не в сборке, а в аппаратной части ПК, об этом и написано в цитируемом списке советов. А то, что именно после переустановки система стала падать в BSOD - может быть просто совпадением.
Я всё же придерживаюсь мнения что надо переустановить ОС... Завтра переустановлю, отпишусь....
жесткий диск, проверял на сбойные секторы?
Проверял MHDD где-то месяцев семь назад, когда купил. Покупал новый. Винт ВэДэшка, зелёный, терабайтник.
Не переустановил - лениво как-то, а система совсем заглючила - БСОДы уже при появлении Рабочего стола. Сейчас вышел под Линуксом.
достаточно долго все же :) сделай все же ( и смарт глянь)
+ шлейф замени для проверки
На линуксе же не глючит
Это ни о чём не говорит. У меня был случай: под Win клавиатура мозги пудрила, при этом под Linux LiveCD работала изумительно. Долго не мог понять, в чём дело. Так что совет Олега явно не лишний.
у тебя же при установке двух систем - разделы создаются разные и на разных обьемах диска ( так что система может сидеть на 1 или несколько допустим сбойных секторов которые не вижны пингвином)и которые в полне могут создать проблему.
или допустим есть много медленных секторов - что тоже может создать проблему....
шлейф если не исправен - тоже может плохо считывать инофрмацию
температура диска тоже создать проблему ( как и не правильно установленый диск в корпусе тоже способен сделать не исправность )
только вот что ребята - лайв сд - совсем не пример ( диск не используется же - а память )
Наконец-то нашёл время переустановить ОС. Пока глюков нет. Что сделал:
1. Убрал разгон (шинa FSB по-умолчанию)
2. Вытащил 1 планку ОЗУ (DDR-3) //Одна takeMS 10600, другая Samsung 10600, у них разные тайминги.
3. Установил 32-битную версию....
А производительность упала $%
takeMS списать - с ней комп перезагружается....
C Samsung'ом работает уже не первый час - полёт нормальный.. Будем надеяться на лучшее.......
