Система (железо) зависает на POST
Gopnik987
Автокран Ивановец
13 Янв 2015
Доброго времени суток уважаемые специалисты - железячники. Вот такая тема есть. Лежит у меня на столе (в смысле не в корпусе) следующее:
1. Материнская плата Asrock h410m-hvs,
2. Процессор (боксовый) Intel pentium gold g6400
3. Оперативная память 8 Гб (одной планкой) Samsung cl19 (m378a1k43db2-ctd)
4. Жёсткий диск (SSD) Apacer as350 (95.db260.p100c) tlc 3d nand (r560/w540mb/s)
5. Блок питания Aero Cool VX Plus 550W.
Вообщем то всё это клиент купил сам, как раз в канун нового года, где то в середине декабря. Сам собрал, всё как бы работает. Но каждые 10 - 15 раз запуска компьютера, железо висит на POST, и коды меняються, но заметил что чаще всего зависает на пост 0C05. Так вот, всё новое, всё как бы на гарантии. В чём причина может быть? Подкинуть из железа кроме блока питания (уже подкидывал), оперативки (тоже уже подкидывал), ну и харда (он точно не при чём) больше не чего. Соккет не распространнёный. Есть смысл пошить через программатор BIOS или прям с флэшки попробовать зашить?
Вообщем то проблема решена через support ASRock. Проблема была в том что в физическом приоритете подключения жёсткого диска, выбираються обязательно порты 3 и 4, а если подключать в 1 и 2 порт, то BIOS будет висеть. Вообщем как они обьяснили, в 1 и 2 порт подключают оптические накопители и ни как ни в 34, а харды только в 3 и 4, но не в 1 и 2. Что то очень замёдрёно становиться с материнками. И в книге по этому поводу ничего не сказано. Так что тема РЕШЕНА.
