Систематическое поддормаживание системы на собранном компьютере
  • Автор темы Автор темы Ramiras
Ramiras
13 Июн 2009
День добрый. Вобщем ситуация такая, совсем недавно приобрел компьютер, покупал по частям, комплектующие выбирал сам.
вот что купил : (за исключением
HDD Seagate 500GB St3500320AS SATA-II Barracuda 7200.11
Видеокарта 512Mb Pci Gigabyte GV-R487-512h-b RADEON HD4870 256bit DDR5
Мать ASUS p5kpl-c/1600
Памяит DDR II 4096mb (pc6400)
Процессор Core 2 duo E8500 3.16ghz lga 775
Возникли следующие проблемы: постоянное систематическое поддормаживание системы, как в играх так и вобще, в играх это становиться более заметно. Думал что проблема в винте или в сата контроллерах, так как поставивь сначала на старый IDE шный хард подобного не наблюдалось. Может быть вероятность что мат плата слишком стара для остальных комплектующих и из за этого возникают конфликты? Читал что эта серия жетских дисков бракованная, залезал на сайт сигейта, пишет что серийны номер в норме т.е мой серийный номер не в ходит в забракованую серию.
Пишу в надежде что кто нибудь подскажет в чем возможная проблема. Спасибо
скорее всего вы сами ответили на свой вопрос. попробуйте другой винт SATA, чтобы убедиться в этом.
Зачем продаются вентиляторы для Ж/Д? Похоже для того что бы они не подтормаживали.
Спасибо за совет написаный в хамской манере, но вентилятор на хард стоит )
Опера случайно не 1 планкой стоит на 4 Гб ? Драйвера на видео последней версии стоят ? БП на сколько ватт стоит ? У меня впр тоже идет притормаживание в играх секунд на 10, но проц от AMD, но на всякий случай проверьте температуру проца через CoreTemp и в биосе.Результат выложите сюда.
Ramiras, добавлю sedoy:
САТА входов чаще всего 4 штуки. Пробуйте в разные. Может еще проблема в питании к харду.
материнская плата у Вас достаточно свежая.
Была такая же проблема, но с сата приводом, поставил в другой разъём - всё в норме, попробуй
Путем многочисленных переустоновок винды выяснил что фризы значительно слабее до установки драйверов чипсета с диска от мат платы. До этого диск определяеться как сэммулировный ide контроллер. С чем может быть связано это усиленее тормозов?
Пс Температура по 50 градуссов каждого из ядер. Оператива 2 планки по 2гб, дрова последние. Перемена местами шлейфов разницы не дает.
состояние диска проверяли? (HDDScan). То, что диск не входит в забракованную партию еще не гарантирует его полной работоспособности. Тестируйте. Да и температура ядер немного высоковата. Это ведь в покое?
З.Ы. У меня есть один Сигейт 11 серии, тоже не входит в забракованную партию, но глючный.
