Системная ошибка в играх 0x0000009c)
Аннушк@
23 Ноя 2008
Если честно я устала уже от постоянных ребутов. Они не постоянные, я могу проиграть в игру 1-2 минуты до ребута а могу и 2-3 часа проиграть.
Попробую все по порядку рассказать.
Системник был приобретен в магазине в собранном виде фирмы "IRBIS"
в течении примерно 1 года проблем небыло, потом начались ребуты. первопричину я уже не помню.
Ребуты случаются в только в играх, в дизайнерских програх (Фотошоп, Илюстратор, Корел и т.д. 3D Max не пользуюсь) ребутов ни разу небыло.
О компе (для меня ниже приведенные данные непонятны, но вам (спецам может помочь):
получены данные с помощью программки CPU-Z
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3000+
Codename ClawHammer
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Package Socket 754
CPUID F.4.A
Extended CPUID F.4
Brand ID 4
Core Stepping SH7-CG
Technology 0.13 um
Core Speed 2009.3 MHz (10.0 x 200.9 MHz)
HT Link speed 803.7 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 10.0x
Features XD
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 2.6
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Chipset
Northbridge NVIDIA GeForce 6100 rev. A2
Southbridge NVIDIA nForce 410/430 MCP rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 200.9 MHz (CPU/10)
CAS# 3.0
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 12
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 1T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M2GAOAJAMKAG081MCH
Serial number 5F241A4D
Manufacturing date Week 02/Year 07
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 133 166 200
CAS# 2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 4 4
RAS# Precharge 3 4 4
TRAS 6 7 8
Dump Module #1
Monitoring
Mainboard Model 6100K8MB (0x1D9 - 0x863B1E)
LPCIO
Vendor ITE
Model IT8712
Vendor ID 0x90
Chip ID 0x8712
Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
Hardware monitor
ITE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.50 Volts [0x5E] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 2.59 Volts [0xA2] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
Voltage sensor 3 4.95 Volts [0xB8] (+5V)
Voltage sensor 4 12.03 Volts [0xBC] (+12V)
Voltage sensor 5 -10.11 Volts [0x9E] (-12V)
Voltage sensor 6 -8.70 Volts [0x88] (-5V)
Voltage sensor 7 4.97 Volts [0xB9] (+5V VCCH)
Voltage sensor 8 3.02 Volts [0xBD] (VBAT)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN1)
Temperature sensor 2 24°C (75°F) [0x18] (TMPIN2)
Fan sensor 0 3444 RPM [0x31] (FANIN0)
Fan sensor 1 4821 RPM [0x23] (FANIN1)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
Hardware monitor
AMD Athlon 64 3000+ hardware monitor
Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x5B] (core #0)
Hardware monitor
GeForce 6200 TurboCache(TM) hardware monitor
Temperature sensor 0 36°C (96°F) [0x24] (GPU Core)
PCI Device List
RAM Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F1
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFC
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 800MHz
Offset E0h
Interface type MSI Mapping
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FA
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FE
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02F9
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 5 (0x05)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
PCI Capability class 0x0
Offset 44h
Offset FCh
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 6 (0x06)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x027F
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x027E
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FC
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Offset 40h
Subsystem ID 0x0000
Sub. Vendor ID 0x10DE
Power Management Capability
Offset 48h
Version 1.1
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 50h
Offset 60h
PCI Express Capability
Offset 80h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 1x (max 1x)
Extended capabilities
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FD
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Subsystem ID 0x0000
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 60h
Offset 80h
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x02FB
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Subsystem ID 0x0000
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 60h
Offset 80h
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
VGA Controller
bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0242
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF9000000
Address 1 (memory) 0xC0000000
Address 3 (memory) 0xF8000000
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 48h
Version 1.1
Offset 50h
Dump
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0270
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Revision 1.03
Link 0 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
Offset E0h
Dump
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0261
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Dump
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0264
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0272
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026D
Revision ID 0xA2
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026E
Revision ID 0xA2
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Offset 80h
Version 1.1
Dump
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0265
Revision ID 0xA1
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F400
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0266
Revision ID 0xA1
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000E000
Address 5 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset B0h
Offset CCh
Dump
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026F
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset B8h
Subsystem ID 0x0000
Sub. Vendor ID 0x0000
Offset 8Ch
Dump
Audio device
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x026B
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000DC00
Address 1 (port) 0x0000D800
Address 2 (memory) 0xFE02C000
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x03
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
Bridge device
bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0269
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02B000
Address 1 (port) 0x0000D400
Subvendor ID 0x105B
Subsystem ID 0x0CAD
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Offset 50h
Offset 6Ch
Dump
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 80h
Revision 1.02
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Dump
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
VGA Controller
bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0161
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFA000000
Address 1 (memory) 0xD0000000
Address 3 (memory) 0xFB000000
Subvendor ID 0x107D
Subsystem ID 0x2A12
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 60h
Version 1.1
Offset 68h
Offset 78h
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Virtual Channel
Offset 100h
Power Budgeting Capability
Offset 128h
Dump
DMI
DMI BIOS
vendor Phoenix Technologies, LTD
version 6.00 PG
date 09/23/2005
DMI System Information
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor Winfast
model 6100K8MB
revision unknown
serial WLWW54301223
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
clock speed 2010.0 MHz
FSB speed 201.0 MHz
multiplier 10.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 4096 MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 1024 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB0 (external)
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI0
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI2
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI3
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI4
type A5
width 32 bits
populated yes
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8192 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Resources
Memory I/O Space, BA=0x00000000F9000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000C0000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000F8000000
Port I/O Space, BA=0x1C00
Port I/O Space, BA=0x1C40
Memory I/O Space, BA=0x00000000FE02F000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FE02E000
Port I/O Space, BA=0xF400
Port I/O Space, BA=0x9F0
Port I/O Space, BA=0xBF0
Port I/O Space, BA=0x970
Port I/O Space, BA=0xB70
Port I/O Space, BA=0xE000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FE02D000
Port I/O Space, BA=0xDC00
Port I/O Space, BA=0xD800
Memory I/O Space, BA=0x00000000FE02C000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FE02B000
Port I/O Space, BA=0xD400
Memory I/O Space, BA=0x00000000FA000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000D0000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000FB000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000E0000000, size=0x1000
Port I/O Space, BA=0x1008, size=0x4
Memory I/O Space, BA=0x00000000FEE00000, size=0x1000
Port I/O Space, BA=0x290
Port I/O Space, BA=0x2E
Люди помогите, я уже устала от ребутов, скоро буду похожа на Антона Уральского (Боже упаси) но меня это уже доводит
Я вас очень прошу помочь с ответом, если есть вопросы спрашивайте. только умоляю не скидывайте ссылки на англоязычные форумы, я не жестяньщик и мне сложно понять многие вещи типо тех цифр и букв которые я привела, полный отчет выложу если надо
Откройте системник и посмотрите, нет ли на материнке вздувшихся кондёров.
ЗЫ. Не нужно столько буковок и ноликов вставлять, всех специалистов распугаете :).
Качайте прогу Everest и смотрите температуры, под нагрузкой.
нету, все обследовали (системник на столе открытый стоит)
тут не в температуре дело, потому что включив комп, сразу запускаю игрушку и ребут через 1 минуту (стоит кулер на видюшке и внешний вентилятор стоит)
Может в БП повздувались.
Попробуйте проверить свой компьютер с заведомо исправным БП.
Высока вероятность, что проблемы подобного рода связаны с неисправностью блока питания.
БП меняли, тоже грешили на него.
Стоял 350 Вт ребуты были, поставили 400-Вт ребуты остались.
Честно плакать уже охота.
Столько тем перерыла, аж ппц просто.
Меняла все кроме видюхи, мамки и проца.
Есть 1 нюанс, у меня 2 видеокарты
одна встроеная GeForce 6100 и внешняя GeForce 6200.
посмотрела в журнале и в нете самая последняя запись в журнале это
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
(четыре параметра в скобках могут быть разными)
Причина:
Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:
Ошибки системной шины:
- Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC) (как это можно узнать?)
- Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании (как это можно узнать?)
- Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре (непонимаю =(( )
- Другие проблемы с процессором
- Другие проблемы с оборудованием
Статус:
Такое поведение специально спланировано М$ (тут особенно непонятно)
Решение:
Ошибка может возникнуть если:
1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем. (не разгоняли совсем, я хз как это делать)
2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно. (работает корректно)
3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентеляторы работают исправно. (все работают исправно)
4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией. (оперативку ставили и с другова компа (4 планки тестировали), то же самое)
Добавление:
Такая ошибка так же может возникнуть если:
1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы (неменяли)
2. Вы установили ХР с образа чужой системы (своя система стоит)
3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование (какое?)
Происходит это из-за того что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра.
Температуру все же проверьте... Everest`om
А оперативу тоже менять пробовали? Мож она полудохлая. К примеру, когда инфой загружены с первой по шестую микросхему на модуле - всё работает. Только станет попадать в седьмую - ребут(топорный пример, но всё же).
все проблема решилась, спасибо огромное Артёму за насточивость в использовании программы Everest, на самом деле с температурой проблемка была, проц замерзал просто, кулер в BIOS был врублен по макимуму (шум был адский, но терпели) заставили кулер вертется как надо и повысили частоту процессора в BIOS и ребутов нестало.
Как приятно наслаждтся игрушками без перерывов.
Чувствую себя прям таки суперски, аж прыгать хочется =)
спасибки всем кто откликнулся.
