Системник на Intel Core i7 (950) - 8Mb Cashe, 3.06GHz LGA 1366 BOX
mikhail2833
9 Мар 2011
Есть два варианта системника - какой из них лучше?
1 вариант -
Память
Silicon Power DDR3-1600 6144MB PC2-12800 (Kit of 3x2048MB) (SP006GBLYU160S3B)
Процессор
МВ
Gigabyte GA-X58A-UD3R (s1366, X58 Express, PCI-Ex16)
HDD
1Tb Seagate Barracuda 7200 32Mb SATA (ST31000528AS)
Video
MSI PCI-Ex Radeon HD5850 Twin Frozr II 1024 MB GDDR5 (256bit) (725/4000) (DVI, HDMI, DisplayPort) (912-V209-024)
Корпус
Thermaltake ElementS (VK60001W2Z-D) Black
БП
Блок питания Thermaltake EVO_Blue 750W ATX (W0308RE)
DVD-RW
DVD+-R/RW LG (GH22_NS50) SATA black
и 2 вариант
Память
Процессор
МВ
HDD
Video
Корпус
Thermaltake Element V Black Edition (VL200K1W2Z)
БП
DVD-RW
Как вообще вся эта красота между собой нормально будет совмещаться или нет?
У какого проца лучше разгонный потенциал (на будущее): у - Intel Core i7 (950) - 8Mb Cashe, 3.06GHz LGA 1366 BOX
или у -
Intel Core i7-930 2.8GHz/8MB/1066MHz (BX80601930SLBKP) s1366 BOX
Спасибо,народ.
Извините протупил. Второй вариант такой :
Память
Dimm 2GB PC3-10600 (1333MHz) DDR3 Hynix original
Процессор
МВ
M/B GIGABYTE GA-X58-USB3
HDD
Video
ASUS ENGTX560 TI DCII/2DI/1GD5 PCI-E
Корпус
Корпус CoolerMaster Centurion C5 II Silver (RC-502-SKN1)
БП
DVD-RW
Лучше скажите сколько денег? Стоит подождать появления мат. плат LGA 1155 со степпингом B3 или бульдозеров от AMD
1 и 2 не сильно отличаются,но надо взять 1, только карту HD 6950,если денег не хватит,то GTX560, память возьмите от Corsair или Kingston
Возьмите OEM версию процессора и докупите к нему нормальный кулер,если гнать не будет то CM hyper 212 plus для вас
Денег 1200 - 1300.
Ждать не хочется,да и когда оно выйдет.
На сколько сильно отличается Radeon HD5850 от HD 6950 или GTX560. В игры почти не играю. Разгонять не собираюсь. А что означает OEM версия?
В какой валюте 1200-1300?
OEM-значит в комплекте идет один процессор без коробки и стандартного кулера,соответсвенно она дешевле!
http://www.tehnari.ru/album.php?albumid=260&pictureid=1763
Процессор Intel "Core i7-950" (3.06ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket775/115x/1366/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-X58A-UD3R" rev.2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III-RAID, U133, 4xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 3x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K3/6GX (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500413AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 2048МБ HIS "Radeon HD 6950 Turbo" H695FT2G2M (Radeon HD 6950, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Привод DVD±RW 24x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-S19LBK", черный (SATA) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Thermaltake "Element S" VK60001W2Z-D, ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 750Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-750C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Итого: 39467р
P.S Жетские диски с интерефейсом SATA III! Объединяем их в Raid 0 для повышения быстродействия дисковой системы!
Процессор AMD "Phenom II X6 1090T Black Edition" (3.20ГГц, 6x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
GigaByte GA-890FXA-UD5 (rev. 2.0) описание товара, галерея фотографий 9 шт., драйверы
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6870" H687F1G2M (Radeon HD 6870, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 850Вт Chieftec "Nitro 85+ BPS-850C" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6/8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Около 40 тысяч, создаем Raid 0 и CrossFire
Процессор Intel "Core i7-2600" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P65A-UD3" (iB65, 4xDDR3, SATA III, SATA II, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/4G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 2048МБ Sapphire "Radeon HD 6970" 11187-00-40R (Radeon HD 6970, DDR5, 2xDVI, HDMI, 2x miniDP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Итого: 39376р
К этой сборке особое внимание! Процессор самый производительный из предложенных, но мат. плата с неисправленными SATA II контроллерами. Вы можете поступить так: вы покупаете данную мат. плата на время, а потом ее меняете на мат. плату с исправленным чипсетом. Винчестеры будут подключены к SATA III и объединены в Raid 0,если вам больше 2 SATA портов не нужно, то менять ничего не стоит,только если взять более функциональную материнскую плату. В идеале следует дождаться исправленных чипсетов и появления в Росии HD 6990 и взять связку Intel "Core i7-2600" + AMD Radeon 6990
Итого: 39467р
Вроде как больше нравится этот вариант.
Только там с корпусом уже идут вентиляторы или их будет не достаточно?
И нельзя ли объединит жесткие в один на 1тб? Или так будет хуже?
Можно и 1Тб, только нужно будет покупать 2 жестких диска объемом по 1Тб, сборка будет уступать новым решениям,но это совсем не критично, так как все равно будет мощная игровая система. Очень хорошее охлаждение,будет достаточно,добавить всегда успеете!
То есть хоть по 500гб. хоть по 1тб. все равно жестких должно быть 2?
Минимум 2, можно 3 и 4, во-вторых бывают разные версии Raid-массивов.
RAID 0
Схема RAID 0
RAID 0 (striping — «чередование») — дисковый массив из двух или более жёстких дисков с отсутствием резервирования. Информация разбивается на блоки данных (Ai) и записывается на оба/несколько дисков одновременно.
(+): За счёт этого существенно повышается производительность (от количества дисков зависит кратность увеличения производительности).
(-): Надёжность RAID 0 заведомо ниже надёжности любого из дисков в отдельности и падает с увеличением количества входящих в RAID 0 дисков, т. к. отказ любого из дисков приводит к неработоспособности всего массива.
Минусы серьезные.Может не стоит мне рисковать базами данных ....? Так как в игры почти не играю. Машина и так вроде мощная.
Можете не рисковать, точнее это не является риском,так как сломаться может все и брак присутствует везде.Тогда и покупать 2 винчестера не надо! Потом при наличии денег, можете купить SSD под систему.
Спасибо.Завтра уже заказываю.
Скажу за надёжность массива RAID0 пользуюсь 3 года эксцессов не было. Но на новом компе, кроме RAID0(2HDD 500Gb) поставил HDD 1Tb для данных и архивации системы. Что касается материнки, использую только Gigabyte и пока не жалуюсь, сейчас GA-X58A-UD7. Да ещё нюанс, если будет крутая видеокарта, проц придётся
разгонять, и надо заранее выбрать проц и память.
Что заказываете? Память надо будет настроить в БИОСе, если есть возможность добавить,то надо взять 1600Mhz CL8
Процессор Intel Core i7 950-мощный,а видеокарта 6950, так что все будет в порядке
