Системник на матери AMD890GX
  • Автор темы Автор темы Requin
Requin
14 Апр 2010
Помогите собрать системник на матери AMD890GX есть варианты:
ASUS M4A89GTD PRO, Socket-AM3, AMD890GX+SB850, 4DDRIII-2000MHz, VGA HD4290, 2PCI-Ex16, PCI-Ex4, PCI-Ex1, 2PCI, 6SATAII RAID, IDE, 7.1-ch ALC892, GLAN, 14USB 2.0, 2IEEE1394, eSATA, DVI, HDMI, ATX, Retail
или
GigaByte GA-890GPA-UD3H, Socket-AM3, AMD890GX+SB850, 4DDRIII-1866MHz, VGA HD4290, 2PCI-Ex16, 3PCI-Ex1, 2PCI, 8SATAII RAID, IDE, 7.1-ch ALC892, GLAN, 12USB 2.0/2USB 3.0, 3IEEE1394, DVI, HDMI, ATX, Retail
Или есть что получше?
Видюшку брать пока не собираюсь обойдусь встроеной.
Памяти хотел 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz
Брать собираюсь реклама магазина и форума - модератор
Бюджет 20000 - 30000
За 30000 можно неплохую машину собрать,как на счет предыдущей темы?
Requin подождите еще недели две пока не выдет мать от гигабайте на 890gx чипсете
я имею ввиду что дождитесь ga-ma-890gx-ud5p
А в чем глобальные отличия ga-ma-890gx-ud5p от GA-890GPA-UD3H что ее стоит подождать?
охлаждение , полноценный кросс и еще много всего интересного
Я бы гигабайт взял бы. А за 30тр можно собрать быстрый компьютер.
Наконец то они появились у нас:
Gigabyte GA-890FXA-UD5, SocketAM3, AMD890FX+SB850, 4DDRIII-1866MHz, 4PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, PCI, 2SATAII/6SATAIII RAID, IDE, 7.1-ch ALC889, 2GLAN, 14USB 2.0/2USB 3.0, 3IEEE1394, eSATA, ATX, Retail
есть ещё бюджетный вариант тож второй ревизии :
Gigabyte GA-880GA-UD3H, SocketAM3, AMD880G+SB850, 4DDRIII-1866MHz, VGA, 2PCI-Ex16, 2PCI-Ex1, 3PCI, 2SATA, 7.1-ch ALC892, 14USB 2.0, ATX, Retail
что посоветуете взять, может у Asus есть достойный ответ а то я не в курсе.
Расчитываю собрать за 25 т. (если удастся мож процесор X6, а имеет ли смысл?)
Видюшку брать пока не собираюсь обойдусь встроеной (видюшек попозже не больше 2 планирую поставить!!!).
Памяти хотел 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz - вроде они под Гигабайт специфические так что помогите плиз у кого опыт есть сборки на этих матерях
В таком случае нужно будет взять мамку с встроеной видеокартой, т.е. эта GA-890FXA-UD5 не имеет встроеной карты.
Ну, это имеет смысл только в том случае если программа или игра может использовать более 3-4 потоков..
Да не особо специфические, просто частоты нужно будет вручную выставлять, тем более для АМД по общему мнению лучше память ставить не сколько с высокими частотами, а низкими тайминги.
Появилось 2 конфигурации:
Gigabyte GA-890FXA-UD5 7094р
CPU AMD PHENOM II X4 945 3000MHz 8Mb Socket AM3 BOX 5470р. (или может 925 за 4700 просто на обгрейд планирую 6ядерный ставить)
MSI Radeon HD5830, 1Gb DDR5, 256bit, PCI-E, 2xDVI, HDMI, DP, Retail (R5830 TWIN FROZR II) 8325р ( или лучше Sapphire Radeon HD5830 COD Edition не намного дороже)
Western Digital 1Tb Caviar Black 7200rpm 64Mb SATA3 (WD1002FAEX) 3190р.
(или 640Gb 2100 тоже sata3)
DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz CL9 Kingston HyperX (KHX1600C9D3LK2/4GX) 5294р. (в сосответствии с руководством матери)
+корпус и питание примерно 5т (посоветуйте что нить нормальненькое )
Получается примерно 34-35тр (можно поднатужится и взять)
после прочтения MB на AMD 870 ("...современные материнские платы, выпущенные лидерами рынка на основе одинаковых моделей чипсетов, как правило, демонстрируют близкие между собой оценки производительности") появился второй вариант
Gigabyte GA-870A-UD3 3849р
DDR3 DIMM 4Gb (2x2Gb) PC12800 1600MHz OCZ Platinum CL7 7-7-7-24 (OCZ3P1600LV4GK) 4230р. кстати мож подойдет тк в док на маму OCZ3P1600LV6GK подходит
емть ещо OCZ3X1600LV4GK 4376р. тож в инструкции OCZ3X1600LV6GK подходит
ну а остально е то же самое
получается 29 - 31 тр
хотелось бы узнать на второй конфигурация когда крос буду задействовать на скока в режиме x16 + x4 будет уступать режиму x16 + x16 из первой если видюшку 5830 кинуть на x4, а на х16 прикупить 5870
тк за мать не хочется переплачивать и нах не нужен 2 сети единственое жаль за охолождение, но думаю корпус грамотный вырулит, а грамотный корпус обычно и красивше что приятно в двойне
в 1 конф. Я не рекомендую брать видеокарту 5830 т.к это обрезок от 5850 , и ждд лучше взять от seagate . А так очень хороший конфиг ...
жаль не потяну я 1 конфигурацию с 5850, а что скажете за 2-ю и оперативку - может удастся вырулить на 30 т.р
вроде все перелапатил лишь нашол Конференция Overclockers.ru • Просмотр темы - Выбор матплаты под Socket AM3 по поводу видюшек на 870 чипсетах че то не всё однозначно и туманно может все же кто то собирал?
про сигейты что не шибко отзываются, да и хотелось бы взять что нить бюджетное в последствии превратившееся в большую и тяжолую флешку ))) а сигейты 7-8 против 3100 WD1002FAEX - да и отзывы нормальные
а что порекомендуете по корпус - питание?
ПОнимаеш, даже если ты возьмеш мега память, тебе в любом случае придется разгонять её, т.е. выставлять в ручную частоту, тайминги, и главное напряжение (минимально стабильное)
Если денег в обрез то можно пока не гоняться за дорогими модулями памяти. Можно взять обычную ОДНУ планку на 2Гб со стандартными параметрами 1333Мгц СЛ9. А потом докупить, или заменить её на более красивую, с радиаторами:) В любом случае даже стандарт неплохо гонится. Поповоду 6ядерного Фенома, я бы его взял бы из-за обновленного контроллера памяти. Кстати встроенные контролеры памяти (как у АМДешных процессоров) довольно чувствитеьно именно к таймингам- задержкам.
Короче, какой максимальный бюджет, и скинь прайс лист.
Карту в любом случае надо брать 5850...
бюджет 30 тр ну макс 33
PS просто хотелось сделать макс сбалансированую систему (видюшка пока особо не волнует, могу обойтись встроеной если есть конешно))) ) + чтоб потом можно было апгрейт процесора и установку доп видюшки
  • ot.zip
    ot.zip
    1.3 MB · Просмотры: 13
Разгон? Кросфаер значит будет, я правильно понял? Кстати вы знаете что такое свободный множитель у процессора?
кросфаер планирую, разгон не планирую впоследствии с 4х ядерного пересесть на 6и планирую и поставить две видюшки
"с 4х ядерного пересесть на 6и планирую "
Смысла нет. ИЛИ если только вы уже потом пересядете на новую архитектуру Бульдозер, выполненую по нормам 32нм техпроцесса. А так 6 ядер и сейчас можно поставить, в паре с GA-890FXA-UD5
Ну я вот и спрашиваю про мать 870A? если к ней сначала прикупить 5830 ( а потом переставить на Х4 и поставить на X16 5870 так будет полноценый кросфаер) то тогда я вписываюсь в 30тр сумму
