Системный блок для фотошопа 20.000 рублей
sokdobriy
1 Янв 2010
Собственно сабж... что посоветуете для профессиональной работы в фотошопе и для домашних забот за ~20000р? В игры не играю.
Читал в обзорах, что в фотошопе рулит intel.
Смотрю в сторону i5 и четырех гигов DDR3.
Очень люблю когда компьютер не шумит, поэтому нужно минимальное количество вентиляторов, включая те которые на куллерах, либо, что более желательно, что бы их вообще не было Если есть такие варианты или близкие к этому, то подскажите, буду очень признателен. Водянка, конечно, исключается потому что в бюджет не впишется.
игры очень важны?
В игры не играю. Так что вообще не важны :)
Intel Core I5-750 (2667MHz, LGA1156, 8192Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет
мать GigaByte GA-P55-UD3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет или GigaByte GA-P55-UD3R (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет - у второго система питания серьезнее.
память Kingston KVR1333D3N9K2/4G – Модули памяти – Яндекс.Маркет стандарт, т.е. выскоие тайминги СЛ9, чем ниже тайминги, тем быстрее память, поэтому можно или эту погонять, (снизив тайминги заодно повысив частоту), либо купить с гарантийными частотами/таймингами, либо забить, все равно будет хватить.
видяха - Sapphire Radeon HD 4730 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP – Видеокарты – Яндекс.Маркет - и поиграть немного можно будет
Seagate ST3500418AS – Жесткие диски (HDD) – Яндекс.Маркет
БП Chieftec APS-650C 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет - мощный + отстегиваюшие кабеля, что удобно шоб небыло завихрений
Thermaltake Mambo VC2000BNS Black – Корпуса – Яндекс.Маркет - в описании написано что два вентилятора в нем
А где живем?
Живу в Санкт-Петербурге.
Есть несколько вопросов.
На счет видеокарты. Думал сам о радеоне... но на сколько я знаю, в Photoshop CS4 юзается PhysX. Поэтому возникает вопрос, что лучше, клевый радеон без PhysX, либо какой нибудь приближенный аналог по производительности от nvidia но с PhysX?
На счёт винта. Думал о WD Green на 7200, он вроде как обороты снижает при простое... Он хуже или лучше предложенного? Меня ещё заботит шум :)
Кстати о шуме... Можно ли этот конфиг перевести на пассивные радиаторы, ну максимум что бы в БП активный вентель стоял?
По корпусу и БП в бюджет не вписываемся... может материнку попроще или это самый айс?
скольким людям я не ставил этот Сигейт - все были тихие и холодные
Как хотите. Но по производительности в играх, Ати лучше будет, т.е. равная 4730 карта от НВидии будет дороже.
НУ давайте например ASUS GeForce GTS 250 740 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb Cool – Видеокарты – Яндекс.Маркет - на моей видеокарте (4870 1Гб) - стоит точно такой же кулер. Он тихий, а благодаря тепловым трубкам и обширному радиатору видяхая холодная. Т.к. вам нужна не шумная карта - то пжлста=) InnoVISION GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1242 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb – Видеокарты – Яндекс.Маркет - это GTX260, будет чуть шумнее Асуса, но мощнее.
Не-а.
Но как мы можем уменьшить шум.
БП от Чифтеков - ну вот они тихие.
Использовать в корпусе вентиляторы крупного диаметра - тож юудут тихие. По поводувидяхи сказал. А вот боксовый ИНтеловский может немного щуметь. Хотя и это можно исправить, используя вентиль сторонего производителя.
