Системный блок не включается
  • Автор темы Автор темы diana
diana
6 Янв 2011
Компу 7 лет. Процессор не включается - как определить сдохла батарейка bios или что-то другое. Можно без нее попробовать включить?)
Наверно вы имели ввиду не процессор а системный блок, если бы сдохла батарейка биос то компьтер бы включался но неправильно показывал бы время, и если сами не очень разбираетесь то лучше позовите друга который разбирается, потому что по вашему описанию может быть всё что угодно, от невключенной в розетку вилки до неисправности блока питания или материнской платы.
спс, значит это не батарейка.ну я не совсем не разбираюсь) Все контакты мне проверили - нигде ничего не отходит. Раньше комп вис часто и не выключался, иногда приходилось просто выдергивать из сети. Иногда он включался со 2-3 раза. А теперь системный блок не включается. Но работает вентилятор. Горит только зеленый индикатор, а красный не горит. может это поможет выявить проблему)
От пыли чистили? При попытке включения буквы бегут на экране (пост-скрин)? Можно попробовать другой блок питания поставить, проверить с ним.
Могу предположить, что Вам нужно всё почистить: системный блок от пыли, а операционную систему от вирусов и подобного мусора. Если только всего этого за 7 лет ни разу не производилось ;)
от пыли почистили, экран черный просто, никаких букв, ничего. вирусов вроде не было.
Компьютер когда-нибудь раньше пищал при включении?
нет, не пищал.
Это хуже. Сколько планок памяти в компе? Попробуйте ставить их в разные слоты, менять местами или пробовать по одной.
одна там планка. у меня Intel Cel 2000, одну тоже попробовать переставить и что потом, включить?
Да, попробуйте в другой слот ее
Также вытащите видеокарту, почистите её, и вставте обратно.
ага, сейчас попробую)
Попробуйте всё же если не получится, то подключите спикер, если он не подключен и запустите компютер без оперативки и видюхи, если он запищит то возможно материнская плата ещё жива)))
У меня похожая ситуация была, когда напряжение на проц упало и он даже не разогревался, хотя все кулеры работали. Блок питания надо попробовать всё же другой.
проще позвать знакомого кто хорошо разбирается
как вам советовали - надо - подключить спикер и вытащить озу - если будет реагировать значит уже дальше думать - если нет то надо полностью все вытащить...проверитье кондеры на матери, проверить бп, посмотреть состояние проца, термопасты на нем...и т.д.
А как? вытащить видеокарту это понятно. А спикер как подключить и с оперативкой что с делать? Я видеокарту вытащила и почистила и планку памяти вытащила и снова вставила - опять ничего. У меня нет другого системного блока, завтра только, а мне сегодня нужно.
Спикер посключается к штырькам на материнской плате около которых обычно написано speaker или spk, обычно располагается рядом с гребёнкой для подключения фронт пэнел, от передней панели идёт жгут проводов и подключается к мамке, вот где то там и спикер должен быть, вообще конечно хорошо бы подключить отдельный спикер чтоб сразу исключить неисправность встроенного, а кстати на материнской плате случайно нет впаянного спикера? выглядит обычно как пищалка в китайском будильнике.
Надо взять у кого-то
ладно) лучше я до завтра подожду и отвезу системный блок в сервис - спикер меня добил)
