Системный блок за 15.000 рублей
ExEcut10ner
8 Мар 2009
Помогите собрать системный блок за 15к, возможно собрать на четырехъядерном камне от AMD? Мат плата желательно от гигабайт,кулер не боксовый,блок питания тоже отдельно и получше с кнопкой выключения на задней стенке ,дома наблюдаются перебои с питанием,а оперативки минимум 2 гига. Заранее спасибо.
Буду собирать в Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника
Мать Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника - возможно потребуется перепрошивка, хотя вчера брали такую же мать, для Phenom II 720 прошивки не потребовалась. Мать была второй ревизии, на платах пишут типа Rev 1.0/Rev 1.1/Rev 2.0 - последняя была у нас.
Проц - коенчно 710 фен больше оправдывает свои деньги, но там был боксовый вариант Феном 2 720. Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника
Опера 2на2Гб Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника 2такие плашки и в двухканалку, если будет много возьмите 2 по 1Гб и двухканалку, потом еще 2плашки по гигу купите.
винт - именно такая модель! Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника
видяха - Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника именно такая как на картинке!!!!
корпус - наличие вентилятора сзади на ввыдув обязательно!!! Компьютеры в Москве - производство и продажа компьютеров, ноутбуки - продажа ноутбуков, CRT и ЖК мониторы, компьютерная периферия и оргтехника
БП - FSP550W-80GLN
1) Если много вы скажите, можно сбить цену
2_ Почему именно этот магазин? В других московских магазах есть более лучшие варианты
3) Остались какие нибудь запчасти? Корпус?Жесткий? итп?
Все осталось от старого компа,чуть подешевле можно? и если не трудно то напиши конфигурацию в столбик без ссылок на магазин,а я уже потом буду искать эти запчасти где дешевле
А что именно осталось от страрого компа? И можно характеристики старого компа?
остался рабочий системный блок:)
характеристики примерно:
4 пентиум 3.2 Ггц
опера 2 платы по 512 самсунг DDR
хард-сеагейт 300GB SATA
дисковод DVD-RW NEC
блок питания на 350w REAL POWER-думаю полный отстой,прежний сгорел
в принципе больше я думаю ничего не нужно
Ну, мы в принципе можем оставить корпус (размеры то нормальные?), жесткий, привод. Остальное меняем.
Проц
Phenom II 710/720 - ВЫ РАЗГОН ПЛАНИРУЕТЕ? Если разница между ними будет большой (больше 900-100тр), то берите первый
Мать - GA770-UD3, но попытайтесь взять Ревизию 2.0 - она на маме написано. В любом случае спросите потребуется ли прошивка. ТАк же более лучшие мамы 790X-UD4 или 790X-UD3p от гигабайта - лучше охлаждение + кросфаер и прошивка 100процентов не понадобится.
Опера 2плашки 2 Гб, частота 800Мгц, Тайминги СЛ5, напруга 1.8В (это стандартная ДДР2 память, коих полно)
Видяшка - 4850 на 512Mb. Обратите внимание что есть ОЕМ и RTK комплектации. Обьяснить разницу? Берите с двухслотовой СО!!!! Самое распростаненная модель от Сапфира и при небольшой цене PCI-E DDR-3 Sapphire ATI RADEON HD4850 DualDVI Crossfire описание фотографии драйвер
ТАк же отличная модель PCI-E DDR-3 Sapphire ATI RADEON HD4850 Vapor-X DVI HDMI Crossfire описание фотографии драйвер
винт такой же, именная такая модель из серии 7200.12. Не вздумайте брать серию 7200.11 или 7200.12
ТАк же хороши карты 4770
Если хватит денег то можно взять 4870 на 412Мб.
БП - ну чтож. Тут в зависимости от видяшки в основном. 500-600Ватт в зависимости от видяшки.
Блин, тут столько нюансов. Давайте сразу накидаем в одном магазине чтоб вы пошли и купили не заморачиваясь?:)
Проц разгонят не буду. Маму давайте тогда поставим из серии 790X-UD4 или 790X-UD3p-я лучше чуть-чуть доПлачу,старый комп не хотел разбирать, хотел отдать знакомым.Вот на видео, я думаю, можно маленько сэкономить.Ну, БП на 600W. Оперы можно поставить от самсунга или корсеира? Где вот собирать буду -не знаю.
Может, вы мне подскажите, где дешевле,может быть в никсе?
А так в общем определилИсь:) тогда жду последней конфигурации.
Большое спасибо
Так составляю в никсе:
Мать GigaByte GA-MA770-UD3 rev2.0 SocketAM2 AMD770 PCI-E 1394 SATA RAID 4DDR-II описание фотографии драйвер
согласно спецификациям он держит 710/720 процессоры при ЛЮБОЙ прошивке. Эта же мать была куплена мною 2 дня назад, 710 стал без проблем. ТОлько не перепутайте, 2ревизия (!!!).
Так же мамка
790X-UD3P GigaByte GA-MA790X-UD3P SocketAM2 AMD 790X 2xPCI-E 1394 SATA RAID 4DDR-II описание фотографии драйвер - отличия от 770-UD3 (rev 2) - более лучшее охлаждение + кросфаер + другие мелочи.
Проц разница в стоимости между 720 и 710 феном составляет всего 500руб CPU AMD Phenom X3 720 HDZ720W 4000 Socket AM3 описание фотографии драйвер - поэтому я поставил 720 (напомню что отличия от 710 - +200Мгц на каждое ядро и свободный множитель, что намного улучшает разгон)
Вот очень хороший кулер http://www.nix.ru/autocatalog/Xigma..._940_AM2_22_34_12002800_4pin_Cu_Al_68514.html
Видяшка PCI-E DDR-3 Sapphire ATI RADEON HD4850 DualDVI Crossfire описание фотографии драйвер
Опера Kingston HyperX KHX6400D2K2 4G DDR-II 4Gb 2Gb PC2-6400 CL5 описание фотографии
БП - Блок питания OCZ 500SXS 500W описание фотографии
Так, в обем выберете какую мать? Вы крос в будушем будете собирать? Вам цены подходят?
Так же размеры корпуса каковы? В корпусе ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть вентилятор сзади на ввыдув и спереди на вдув!
Материнук короче возьму,которая дороже-ршил все таки потратиться на системный блок, а что там с дисковод и нардом, харда достаточно на 300GB а вот дисковот хотел бы от пионера,ч то скажете по этому поводу
Тогда итоговая конфа
Мать GigaByte GA-MA790X-UD3P SocketAM2 AMD 790X 2xPCI-E 1394 SATA RAID 4DDR-II описание фотографии драйвер 3780 руб. 00 коп.
Проц CPU AMD Phenom X3 720 HDZ720W 4000 Socket AM3 описание фотографии драйвер 4158 руб. 00 коп. - разгоните ХОТЯ БЫ до 3-3.2Ггц. (номиналка 2.8Ггц, у 710 - 2.6Ггц)
ОПера Kingston HyperX KHX6400D2K2 4G DDR-II 4Gb 2Gb PC2-6400 CL5 описание фотографии 2866 руб. 50 коп. (проверим потом настройки тайминги в БИОСе, номинально она чуть быстрее работает чем стандартная опера)
Видео PCI-E DDR-3 Sapphire ATI RADEON HD4850 DualDVI Crossfire описание фотографии драйвер 3937 руб. 50 коп.
кулер http://www.nix.ru/autocatalog/Xigma..._940_AM2_22_34_12002800_4pin_Cu_Al_68514.html 941 руб. 85 коп.
БП Блок питания OCZ 500SXS 500W описание фотографии 2110 руб. 50 коп.
+ обязательно наличие корпусных вентиляторов сзади на выдув и спереди на вдув.
ИТОГ 17794,35р
Если хотите можем догнать до 15тр. Хотите, можем усилить за небольшие деньги.
По поводу приводов - а зачем менять? У вас какое разтьем на приводе и жестком? ИДЕ иль Сата?
Я просто хотел оставить прежний системный блок в том состоянии,в котором он сейчас есть. Так что приводы нужно тоже добавить,а на чем можно сэкономить в этой конфигурации не потеряв особо в мощности,качестве и надежности
А как можно узнать разъем на приводе?
Посмотреть глазами:) Ну вот ты писал что жесткий у тебя Сата, если такой же вход на приводе, следовательно он тоже сата
Хотел еще спросить по поводу старого компа.
ОЗУ: стоит 2 платы по 512 от самсунга pc3200
При работе файл подкачки 1ГБ
Ну так вот: хочу поставить 4 платы по гигу, моя мама Gigabyte GA-8I915P-G -что про нее скажешь и можно ли поставить оперы с большим pc и даст это какой-нибудь результат.Хотелось бы чтобы комп быстрее работал!
Да нею зачем? Впринципе 1Гб, максимум 2будет за глаза. Берите две одинаковые плашки и пихайте их в двухканальный режим.
Короче тогда поставлю еще мне по 512мб, а что там с PC? У меня просто в инете долго грузит этот блок, хотел его ускорить
Скорость работы в Интернете мало зависит от мощности компьютера и объема оперативной памяти, тут, скорее, вам нужно задуматься о смене провайдера.
