Скачки загрузки видеокарты
  • Автор темы Автор темы NesterGS
NesterGS
6 Фев 2018
Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой, при работе под нагрузкой заметил скачки FPS`a, из-за чего решил провести пару тестов программой MSI Afterburner. После чего в результатах заметил, что в момент просадок сильно падает напряжение на видеокарту. В чём собственно вопрос, как определить в чём проблема в видеокарте или в блоке питания?
P.S. Заметил эти просадки на довольно старенькой игрушке - DEAD ISLAND.
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop;
Материнская плата: MSI Z270 Gaming Pro Carbon;
Процессор: Intel Core i7-7700K, 4400 MHz;
Оперативная память: Kingston HyperX Fury Black DDR4-2400 8Gb x 2;
Видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 770 4Gb;
Блок питания: Opengate 600w (2014 г.в.);
Охлаждение процессора: Thermalright Macho 120 Rev.A;
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows 10 Professional (пиратка)
Разрядность ОС: х64
    43.2 KB · Просмотры: 68
    41.9 KB · Просмотры: 66
    57.6 KB · Просмотры: 64
Блок питания похоже просадки дает
На видео посмотрите цепь питания, возможно пеиегрев идет...
11.6В минимальное напряжение, что вполне в норме и укладывается даже в 5% допуск, остальные напряжения в норме.
В упор не вижу графиков загрузки и напряжения ВК! Упавшее фпс соответствует упавшим частотам ядра ВК, а следовательно ВК понижает и напряжение на ядре.
Фпс падает до неиграбельного? Далеко не факт, что столь старая игра должна корректно работать на новых драйверах.
Прикладывайте нормальные графики. Настройте Afterburner так, что бы он показывал загрузку CPU,GPU, их частоты, напряжения в игре. и сделайте скриншоты в момент "падения" производительности. Так же протестируйте Карточку в furmark с мониторингом загрузки, частоты, напряжений ну и еще бы мультиметром во время теста помониторить +12.
Приложил файл со скрином из Afterburner'а. Просадки ФПСа с 200-250 до 40 каждые 15-20 секунд, что очень раздражает и после игры в 30 минут начинают болеть глаза от этого.
    46.9 KB · Просмотры: 63
Выставьте в настройках игры вертикальную синхронизацию. И кстати, 75 градусов для десктопной карты - многовато. Проверьте охлаждение.
Вертикальная синхронизация не помогла, а про температуру - мне кажется это из-за термопасты старой (видеокарте 4 года). Может быть?
Если вы ее не меняли и не чистили радиаторы, то вполне может быть
так в чем проблема, поменяйте, только соберите нормально что бы СО легло на кристалл плоскостью к плоскости а не лиж бы привинтить)))
С чего вы это взяли???
http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-770-ru.html#pdpContent=2
Хорошо, я поменяю термопасту, но если это не поможет, то может это сказать о том, что это проблема в питании?
сказать что проблема в питании может мультиметр.
не ну а че, 98 так 98 - пущай работает. Но к такой температуре видяха будет подходить с лютым троттлом, а вот порог срабатывания троттла там не указан.
2ТС включите в афтербурнер мониторинг троттлинга, и посмотрим, верно ли предположение о перегреве.
