Скачок напряжения и БП
  • Автор темы Автор темы Iater
Iater
27 Авг 2010
после скачка напряжения, комп не включился.
БП был поменян на другой, вольтажом меньше - комп ожил, поругался на отсутствие жесткого диска (на него мощности не хватило). Значит, проблема в родном БП, подумал я, но прежде чем выбрасывать да отправляться за новым, решил проверить его в дом. условиях.
Вычитал где-то, что можно, не подключая к материнке, замкнуть контакты в 24-х конт. разъеме и посмотреть крутится ли вентилятор.
У меня он крутится. Значит, рабочий?!
В общем, вопросы возникли:
1) рабочий ли? как это достоверно определить? Я его раскрутил и от пыли весь почистил. горелого или вздутого не увидел. А теперь он ещё и крутится. Может чистка ему помогла?!
2) можно ли его попробовать ещё раз подключить к компу и не опасно ли такие опыты ставить?
Я мало понимаю в железяках, но где-то читал, что если БП неисправен, то может пожечь остальные комплектующие...
БП: IN WIN IP-S450Q3-0 450W
проверить БП можно на холостом замкнув контакты 13-14 GND и PS ON. Это просто без нагрузки. Но если запустил так то БП рабочий грубо говря. Но раз тыдругой ставил и запустился значит БП, если нелень неси в сервис гдетщ за 300-350 р. отремонтируют, накрылсь транизсторы ключи видимо. А стартануть мать на другом БП надо, отлючим всю переферию внутри привода и т.п. Тогда ты дожен услышать одни пик и можно войти вы БИОС, через DEL или F2...
