Сканер Epson 3490_foto
Пашука
22 Май 2016
В нужный момент сломался. Немного запахло горелым или просто перегретым элементом. Сейчас не включается в сеть.
Кнопки Вкл-Выкл на этом сканере нет.
При вставленном шнуре в сеть должна гореть зелёная лампочка. Она не горит.
Почитав в интернете о возможных неисправностях, самым вероятным на мой взгляд оказался выход из строя "диода шотки".
Осталось выяснить где он находится на плате. Электронная начинка сканера на удивление представляет собой одну маленькую двустороннюю печатную плату.
Я заподозрил,что PJ65_ME это и есть искомый диод.
В радиомагазинах такого наименования не нашли и даже засомневались в типе и назначении этой детали.
Форумчане-специалисты, что можете посоветовать?
    180.7 KB · Просмотры: 141
    160 KB · Просмотры: 110
    145.9 KB · Просмотры: 104
Я бы ремонт начинал не с этого.
Для начала, проверьте предохранитель F1. Затем измерьте напряжение питания на катоде (справа) диода D2. Затем проверьте работу вторичных преобразтвателей напряжения, измеряя напряжения на дросселе L150 и выводах U7, U11 и U21.
Дальше уже будет видно куда копать.
Сканер починил.
Информацию о PJ65_ME я так и не нашёл. Где-то прочитал,что это может быть диод Шотки.
Исходя из хар-к БП подобрал похожий в обычном корпусе.
Кроме этого прозванивался в ноль регулятор напряжения 78D12L ( на нижнем фото он ниже и правее "680") . Точно такого тоже не оказалось. Заменил его на 78M12G .
Просто выпаять 78D12L не получилось. Пришлось пару электролитов выпаять,чтобы к нему подобраться ножиком. Две ножки отпаял, но отодрать от платы не получилось, он наверное приварен радиатором. Обломал тонкими кусачками корпус, зачистил и прямо на его радиатор припаял новый.
Если не считать поиски драйверов под Windows, потом мигание красного индикатора, выскакивания сообщения в Linux " Невозможно подсоединиться к сканеру" , "Проверьте, не зафиксирована ли каретка" , а потом вдруг сканер заработал,хотя я с красным индикатором бился весь вечер, то пожалуй и вся история.
К плате ничего не приваривается.
Это потому, что надо иметь соответствующий инструмент.
Должно быть не очень усердно искал
А может и не быть диодом Шоттки.
    64.7 KB · Просмотры: 136
    84.8 KB · Просмотры: 128
Ну нашёл бы мне данные PJ65 и заодно
выслал специальный инструмент по почте, я был бы очень благодарен.
Сварку буквально понял? Ценю прямоту мысли.
Я сканер УЖЕ сделал без подобных "ценных" комментариев.
