Сканер HP Scanjet G2410
Технарь
Недобиток
Команда форума
Супер модератор
7 Янв 2008
Лампочка горит.
БП выдает 12 вольт.
Драйвер установлен.
Но не сканирует.
Каретку ставлю на начало, включаю сканер - каретка уползает назад и на этом всё.
Как решить проблему?
Возможно, сканер отжил своё. Впрочем...
У меня такое же ископаемое изделие. Однажды, несколько лет назад, у него мозги напрочь отшибло, причём попытки переустановить драйвер с диска ни к чему не привели. Помогло скачивание из Сети и установка более современного ПО. Долго привыкал: там всё было переделано на новый лад. Попробуй.
P.S. Уж этот мне HP...
Ну, если читать НР как положено: Новый Русский, то придётся вспомнить, что они все обожают толстые золотые цепи :))
Если проще - китайские USB-шнурки часто настолько китайские, что НР через них глючат нещадно. Ставь самый толстый, короткий и с "бочонками", проверяй, а уж потом ищи другие причины.
А если снести всё и поставить только базовый драйвер?
А само сканирование делать сторонними программами? Те же Abbyy.
Блин, вот только в марте два таких сканера на утилизацию ушли..
Если память не сильно изменяет, там подсветка CCFL, лампа долго разогревается или уже отсветилась - может в этом проблема?
Каретка просто уползает под крышку, или дергается/елозит там?
Сканирующая линейка могла "ослепнуть" или шлейф повреждён, который её соединяет.
Я тоже грешу на шлейф....
Шлейф прозвонить можно, а сам модуль сканирования на старый аппарат найти сложно и стоить будет дорого.
Да, надо будет прозвонить.
Если только в Китае поискать, и то не факт что будет он там...
поставить vuscan и проверить работу сканера
