Схема беспорядочного мигания светодиодов
  • Автор темы Автор темы ZverXz
ZverXz
Студент
25 Фев 2011
Хочу сделать подарок девушке на 8-е марта. Для этого нужно сделать беспорядочно мигающие светодиоды. Можете подсказать наипростейшую схему.
Подарок портабельный, поэтому питание либо от кроны, либо от 3-х или 4-х АА
Сколько каналов, какова частота мигания примерно ?... :)
George Smith, каналов, думаю, хватит и четырех. Некоторые хочу запараллелить, а вот про частоту не могу сказать :) что-то среднее нужно
Если уж муторно слишком, то хотя бы мигающие поочередно
Нуу, что-то около секунды.
Хотя, знаете, а если такую схему. С плавным поочередным зажиганием и потуханием светодиодов. В течении полусекунды или секунды загорается и столько же времени тухнет.
Плавное управление, это уже МК зашивать надо, что достаточно сложно. Если использовать три генератора (канала) на микросхеме К555(1533)ЛН1 и стартовать их не одновременно, то будет ощущение псевдослучайности. Питани 6В - шесть светодиодов, по два на плечо ... :)
а нельзя по более светодиодов, хотя бы штук 10 :)
и с контроллером, трудно будет пошиву написать?
а нельзя по более светодиодов, хотя бы штук 10 и с контроллером, трудно будет пошиву написать?
Можно 12 светиков, но тогда надо две микросхемы ЛН1. Написать прошивку я не смогу, не пробовал, для прошивки еще нужно организовать программатор ... :)
atmega могу прошить, а для пика экстрапик собираю потихоньку. И если 12, на лн1 это полное название микросхемы?
Нет полное название я писал выше К555ЛН1 или К1533ЛН1, обыкновенная ТТЛ логика и стоит копейки. ну обвязка разумеется, электролитиков будет 8-9 шт. ... :)
понял :) она же NE555
а схемку можете набросать?
понял она же NE555 а схемку можете набросать?
Не это не таймер, это ТТЛ логика - инверторы, те же серии, что и К155 (советская), только токовое потребление меньше, а это важно, на дольше батареек хватит. Схему в течении дня попробую, если сложностей не будет, я на работе ... :)
хорошо :) заранее спасибо
Может лучше использовать КМОП серию, например К561ЛН2?
Меньшее энергопотребление, не такие большие конденсаторы...
Может лучше использовать КМОП серию, например К561ЛН2? Меньшее энергопотребление, не такие большие конденсаторы...
Конечно можно, но я с ней не очень дружу, Крону придется использовать, а у нее емкость мала, хотя 561 и на 6 вольтах отработает ... :)
Я бы попробовал вот так и как говорит Светлана на серии К561ЛН2. Две микросхемы, у всех генераторов разные времязадающие цепи. И микросхемы стартуют по времени не одинаково, что создаст полный хаос в мигании. Простая схема из одинаковых узлов, питание 6В (4хАА), можно батареи ААА. Ели сделать 9В, то можно поставить по 3 светодиода на канал, т.е. 18 шт., если 12В, то по 4 шт. (24 шт.). Скоростя мигания можно подобрать RC цепями. Это устройство хорошо пойдет для мини елочки (настольной). Светлана еже ли что не так, поправь ПЖЛ ... :)
Мне стыдно за мою безграмотность :)
Можете пояснить к каким выводам микросхем подходят все детали? Или как ориентироваться?
В Google забейте "К561 распиновка" и всё увидите. В одном корпусе микросхемы 6 одинаковых инверторов, в любом месте схемы можно использовать любой из них. Кроме входов и выходов инверторов в микросхеме ещё два вывода питания микросхемы.
еже ли что не так
Зачем там транзистор по питанию, достаточно того, что частоты различные, а если хочется чтобы часть светодиодов не загоралась при включении, достаточно подключить их с другой стороны инвертора.
Вот, а на нижней микросхеме тоже самое ... :)
Логично, да его можно убрать, просто при включении быстрее частотный сбой будет. А светодиоды и ключи питаются отдельно ... :)
Да наверное ты права, питание второй микросхемы будет меньше, значит ключи будут открываться меньше, убрал ... :)
Да забыл написать ключи лучше КТ315, для простоты ... :)
