Схема блока питания на 12 вольт
смил
25 Фев 2012
ребят подскажите схемку блока питания на 12 вольт и чтобы ток был , ну вобщем так как у автомобильного акамулятора
Все темы, дублирующие эту, удалены. Также удалены все сообщения в чужой теме, касающиеся данного вопроса. Все обсуждения Вашей проблемы только в этой теме. Модератор.
просто очень надо. я ушатался заряжать акамулятор чтоб мячи качать
самое простейшее возьми бп компа, он должен потянуть компрессор хотя не на полную. для запуска бп замкнуть зулёный провод с любым чёрным. для простейшей модернизации нужно . отрезать все разъёмы выбрать все жёлтые провода и спаять вместе, затем выбрать все чёрные ,два из них отодвинуть в сторону, остальные спаять вместе .взять красный провод и один из двух оставшихся чёрных и подключить к ним мощную лампочку , другой чёрый провод соединить с зелёным через выключатель. а к спаянным в месте чёрным и жёлтым проводам подключать нагрузку соответственно чёрный - жёлтый +.
