Схема для аварийного света
  • Автор темы Автор темы Max
Max
Компьютерщик
12 Фев 2008
Живу в частном доме.
Имеются ИБП АРС-SC620 Х 6шт. От них, на данный момент запитана вся электропроводка в доме: выключатели, розетки, свет и т.п. Нужно сделать так, чтобы при отключении электроэнергии, загорались лампы аварийного света, которые установлены в каждой комнате. Как это сделать?
Самое простое - поставить реле, которое при отключении света включало бы аварийное освещение. Недостаток - при нормальной подачи электроэнергии должно быть всё время включенное и, поэтому, будет потреблять энергию.
У меня так было сделано, правда без всяких УПСов, просто 12 В аккумулятор и несколько 12 В лампочек в светильниках.
Да, ещё и розетка для телевизора, питающегося от 12 В... :)
Да и пущай потребляет - не жалко. :)
А где ставить это самое реле: перед, или после УПСа?
Какова сама схема подключения?
Я думаю, что УПС должен быть постоянно включен чтобы поддерживать заряд аккумуляторов. Значит после.
Ну а схема включения будет зависеть от того, что вы хотите питать этими УПСами. Если отдельную ветку, то её просто включать. Если нужно питать какие-то устройства, которые до пропадания света питались от сети, то тогда использовать реле с переключением. Если мощности достаточно большие, то лучше поставить магнитный пускатель с переключением, который будет избранные розетки переключать или от сети, или от УПСа.
На данный момент от УПСов запитано все.
Вот я и хочу оставить на них только аварийный свет и пару розеток, а остальное пустить напрямую от сети.
Я бы шёл по другому пути.
Бесперебойники слабенькие, включены постоянно, главной задачей становится не подключение аварийной нагрузки, а сброс лишней. При питании через UPS энергоэкономичные лампы не перегорают, если их не выключать, то ресурс тоже значительно увеличивается и определяется фактически сроком жизни люминофора. К тому же, если исключить процесс запуска, не требуется прогрев для приемлемой светоотдачи при старении люминофора.
Исходя из этого, вешаем в комнату по минимальной лампочке, скажем 9 ватт, и пусть горит постоянно. Реле ставим после бесперебойников, запитывая катушку до них напрямую от сети, и отключаем ими лишнюю нагрузку при пропадании питающего напряжения. На розетках ставим маркировку, чтобы не запутаться, какие из них останутся под напряжением в аварийном режиме.
У меня в самой большой комнате так и висит одна 9-ваттная лампочка, не выключается уже несколько лет.
  • Like
Реакции: Max
duc
Спасибо за развернутый ответ! :) Так и поступим.
