Схема для батареи для понижения напряжения
CAPILATUS
20 Июн 2012
Добрый день всем!
Сразу хочу сказать, что я далек от электроники и имею самые общие понятия, но прямые руки и большое желание.
Моя дилемма состоит в следущем. Хочу собрать простую схемку для понижения вольтажа на аккумуляторе со световой сигнализацией. Поястню для чего и как работает: аккумулятор необходим для питания калильной свечи (1.4-1.5V) на моторе, для начального запуска. А так как свеча иногда перегорает (свеча представляет собой спиральку в корпусе, работает по принципу лапочки накаливания), то необходима индикация, показывающая разомкнут контур, или нет (перегоревшая свеча, или нет)
Не было бы ничего проще установить аналоговый амперметр, но хочется-то сделать полегче и покрасивше! :)
Идея в том, чтобы собрать схемку, в которой бы за счет отбора вольтажа на светодиоде (плюс резистор?) напряжение падало бы до необходимого до 1.4-1.5V, для питания свечи
Начальные данные такие:
Батарея - А123 LiFePo4 3.3V
набор разноцветных светодиодов 1.7 - 3.2V
Буду очен признателен любому совету, схеме, или методике расчета
P.S. слышал про транзисторы-регуляторы, отсекающие напряжение до нужного. Но боюсь это для меня сложновато пока, хотя если дадите совет в этом направлении - буду эксперементировать! :)
С уважением!
Ну я так думаю, что здесь нужен один транзистор типа кт 503, два диода ( с базы на землю ) и один резистор ом так на 200 ( с коллектора на базу. Возможно надо будет подобрать резистор по точнее ). Подаём напругу на коллектор, а с эмиттера снимаем 1.5 в. На входе и выходе ставим кондёры на 100 мкф х 6.3 в. Если ток потребления свечи большой, то транзистор нужно по мощнее ( кт 815, 817, 805 и т.д.)
Вы это про "отсекание" напряжения до 1.5?
А простой схемой светодиод+резистор здесь не обойтись?
Неплохо бы ещё знать ток, потребляемый свечой
Один из простых вариантов - две последовательно соединённые свечи, одна - рабочая, вторая - индикаторная. По ней Вы также сможете оценить степень накала.
все эти стартеры с никель-кадмиевыми аккумами, а 1.2В для моей свечи маловато (они разные бывают). Кроме того - для интенсивной эксплуатации не годится - емкость маловата у таких стартеров
