Схема для TDA2030
samvite1990
20 Апр 2015
Схема для TDA2030
Добрый день! Перешарил много тем, много видел схем, но не могу определиться, какая схема лучше.
Нашел схему TDA2030.webp для усилителя с одно полярным питанием на один канал и доработал на два канала. Посмотрите пожалуйста правильно ли сделал.
Только начинаю путь в мир электроники.
Вот схема в lay: Посмотреть вложение TDA2030(однопалярн).rar
У меня была система 2.1 и сгорела одна микра. все выпаял и хочу собрать сам на два канала.
И еще не могу понять ка питался усилок если у транса два вывода со второй обмотки с напряжением +15v и один GND
Какую схемку спаять новичку?
Первое: С трансформатора не может выходить ни +15 Вольт ни GND!!! С трансформатора выходит ПЕРЕМЕННОЕ напряжение!!! Может это все же с выпрямителя?
Второе:еще раз, пожалуйста, поясните сколько именно проводов выходит с трансформатора (или все таки выпрямителя) два или три?
С трансформатора идет три провода: два синих и один черный, при замере напряжения относительно черного на каждом синем по 15V.
Я так понял что это переменное нужно пустить через выпрямитель и разбить на +15; -15 и GND? Если да, то в таком случае представленная схема не годится.
Я пока не очень в электронике и поэтому прошу помощи в создании усилителя, а именно в выборе схемы. Заранее благодарю.
Это не схемы, а чертежи печатных плат. И оба, на мой взгляд, не очень удачные. Если уж из этих выбирать, то лучше первый. Но сначала нужно определиться все таки со схемой. Если можно, поподробнее о ваших акустических системах, плясать нужно от них. Может вам другой усилитель подойдет...
вы б такие платы не показывали.Гляньте в моем дневнике платы для двухполярки .для однополярки надо цепь оос раздельной делать ,для переменки и постоянки,по иному обзывается двухкомпонентная оос. Старше меня она , а все игнорируете её.
Стандартная схема для однополярного питания
    91.6 KB · Просмотры: 857
вот характеристики акустики:
Колонки активные Jet Balance JB-421
Выходная мощность: (RMS) 40Вт
Характеристики Колонки Jetbalance JB-421 2.1 черные (20W+10W*2):
Тип: 2.1
Цвет: темное дерево
Материал корпуса сабвуфера: дерево
Материал корпуса сателлитов: дерево
Выходная мощность: 40 Вт
Выходная мощность сабвуфера: 20 Вт
Выходная мощность сателлитов: 20 Вт
Органы управления: питание, громкость, бас
Отношение сигнал/шум: 45 дБа
Частотный диапазон: 45-18000 Гц
Там именно TDA2030А стояли, других микросхем нету, ну если только систему 5.1 разобрать)
Спасибо всем, что так быстро откликнулись! Хотелось бы сделать усилитель на 2 канала на этих микрухах.
Еще вопросик. Почему если на всех схемах на один канал на выходе используются конденсаторы на 2000-2200, да и еще по две штуки, а на плпте акустики стояли всего два на 3300?
вот сами схемы к платам которые я выложил:
Я так и не понял какое там питание было. На плате стояло 4 диода, получается двухполярка. Все на одной плате было.
4 диода и на 2x полярном стоят, а если 3 провода с транса выходят значит 2x полярка. И если вы xотите сделать 2.0 на сателлитаx от вашей системы, толку будет не много, без саба они будут петь как китайский 2x кассетник :D
Fines, да пока и пищания хватит. Потом и для саба что-нибудь придумаю. Мне главное определиться со схемой!Вот!
Ну дык был ли смысл курочить уже готовый заводской усилитель? Не проще было заменить сгоревшую микросxему? А сxему ищите с 2x поляркой.
Я и обратился сюда к знающим людям с просьбой о помощи в выборе схемы. схем полно и макетов печаток много, а вот какую выбрать не знаю. Выберу, спаяю, а потом возбуды всякие, помехи, трески и т.п...
4 диода еще ни о чем не говорят. Это двухполупериодный выпрямитель, который используется и при двуполярном и при однополярном питании. Почитайте все таки литературку, а то потом, кроме разочарования, может ничего и не получиться. А по усилителю для ваших АС могу порекомендовать по схеме ИТУН. Очумелых басов от динамиков сателитов вы не получите в любом случае, так там стоят в лучшем случае мидбасы, а скорее всего среднечастотники. ИТУН обеспечит вам приятный, ненавязчивый звук не перегружая динамики. Инфы по ИТУН море, уж посмотрите самостоятельно.
Можете кто нибудь кинуть схему с номиналами на двух полярном питаниии и макет платы в lay. А то я так понимаю советов кроме как "почитай литературу" не дождусь (Никому не в обиду).
Я уже и читал много и схемы различные смотрел, но чем больше смотрел схем, тем меньше понимал в чем разница. На разных сайтах люди выкладывают свои платы и "каждый кулик свое болото хвалит". Я уже запутался. Конечно всех нюансов в построении акустики и усилителей я не понимаю, но руки есть и есть желание (да и нужда) спаять усилок.
Хотяб подскажите какая из схем и печаток, приведенных мной, правильные.
