Схема для управления реле по COM-порту
  • Автор темы Автор темы igzag
igzag
19 Янв 2014
Здравствуйте, возможно ли собрать схему, которая подключалась бы к КОМ-порту компьютера (или любому другому), а на выходе было бы, к примеру , 2-5 контактных групп, которые могли бы замыкаться и размыкаться при клацании мышкой по виртуальным выключателям на мониторе (например, с одного компа можно было бы "нажать" кнопку другого (других) компьютеров, или RESET-нуть).
Можно. Но не проще ли рулить удаленным компьютером через удаленный рабочий стол или Radmin по сети?
igzag, есть интерфейсные ИМС, преобразующие последовательный сигнал RS232 в параллельный. Программу управления нетрудно написать самому.
День добрый, вот прикрепил архив , в нем прошивка контроллера , и программа для порта СОМ.
Приветствую! Делал такое дело лет 10 назад. Была программка готовая под Виндовс с десятком выключателей. Схему надо было собирать на LPT порт. Там еще можно было всякие задержки реализовывать, вобщем интересненько. А самое веселое, что сей блок был таки мной сделан и установлен на постоянно включенном компе (сервере). Также на этом компе стоял RAdmin. Ну и далее можно было зайти клиентской частью этого РАдмина с любого компа на тот сервер и повключать этих самых реле на LPT порту. Достаточно весело. Можно было и перегрузить тот комп. Там еще помню добавлял модуль, чтобы после рестарта релюхи устанавливались определенным образом - какие то включены, а какие то выключены. Эх, было дело!
