АндрейБрадобрей
- 4 Апр 2015
Схема для устранения отсечки тока
Всем привет!
Друзья, помогите разобраться со следующей ситуацией.
Есть некий прибор, на выходе у которого импульсный ток. При замыкании цепи, силу тока можно увеличивать до 80 мА. Если цепь разомкнута, при увеличении тока более 7 мА, ток сбрасывается в 0. Ток регулируется нажатием кнопок + - на панели прибора. Шаг 1 мА.
Т.е. когда цепь замкнута, я могу выставить ток максимум 80 мА, как только контакта нет, сразу сброс в 0 и нужно 80 раз нажать на кнопку+ заново.
Как сделать так, чтобы при разомкнутой цепи можно было увеличивать ток более 7 мА? При условии что в прибор залезать нельзя.
Думал резистор просто поставить, но это ерунда, не получается.
Всем привет!
