Схема драйвера
5 Ноя 2016
Схема драйвера
Объясните мне знающие. У меня ломается мышление. Рвзобрал диодную лампу(от нечего делать перебераю , меняю кондеры и работает дальше) . Столкнулся с такой схемой. На плате сгорел диод. Я сделал перемычку и попытался запитать плату с диодами от бп. Давал напряжение 33в и ничего. От драйвера заговается но маргает(ну и ладно. Не в этом вопрос). Когда промеряю напряжение на выходе драйвера имею 310в. На плате 6 диодов. На них падает 120в. Ток 29 мА. Как такое может быть? Я начинающих. До всего хочу докапаться, чтобы понять природу вещей. Да , и почему не горят лиолы от моего регулируемого бп?
    33.2 KB · Просмотры: 63
Ну здесь ответ очевиден, вы сами все написали. Подали напряжение в четыре раза меньше требуемого и удивляетесь, почему не зажигается :)
А вообще, если грубо, то в БП такого типа, считается, что конденсатор 1 мкФ дает 60 мА тока при падении напряжения на нагрузке до 150 В.
Скорее всего емкость с1 неправильная. Он должен быть 0.44 мкф. Воарос в чем. Почему при таком высоком напряжении не перегорают диоды?На с1 должно падать напряжение в 217в. Откуда тогда берется 310 после моста?
Берите в руки программу и считайте реактивное сопротивление конденсатора.
Вполне возможно, у вас ёмкость есть только на рисунке, а в натуре- нет. Обрыв кондёра превращает его ёмкость в 0. И измеренное 310 Вольт- результат утечки тока через разрядное сопротивление 470 кОм.
Вы не помните , что 220 Вольт в сети- это напряжение ЭФФЕКТИВНОЕ. Которое меньше АМПЛИТУДНОГО напряжения в 1,41 раз. Конденсатор ( электролит) заряжается до амплитудного, что создаёт иллюзию повышения напряжения. Всё дело в условностях. Эффективное напряжение переменного тока- это то самое, которое совершает постоянный ток, нагревая спираль. То есть- тот же эффект нагревания. При измерении переменного тока сложной формы существуют ещё ряд разных условных измерений. Такие, как среднеквадратичный, импульсный.
Типовое значение 0.47 мкФ. 0.44 мкФ вроде и не выпускается даже.
310 В после моста это напряжение без нагрузки, холостой ход. И соответственно если на С1 будет падать 217 В (220 В, напряжение в розетке наверное подразумеваете), то это будет режим короткого замыкания.
Вот здесь можете почитать немного:
Конденсаторное питание | Электроника для всех
Я кажется понял. Все можно представить через формулу: Р=UI. Тоесть имеем прямую пропорциональную зависимость u от i. Чем меньше I тем больше должно быть U. 5=U×0.029; U= 5÷0.29=172в. Тоесть, с1 ограничивает только ток, а напряжение так и остается 220. Затеп мост выпрямляет и с2 выпрямляет импульсы до 310 в. А так как диоды потребляют ток то напряжение не важно? Так или нет?
Kshishtoff тебе ссылку дал, сходи посмотри.
Уже прочел. Спасибо. Одно не могу понять: если с1 включен последовательно без резистора, то он напряжение не ограничивает, а только ток? И еще: почему когда я подключаю к пластине с диодами напрямую регулируемы блок питания с максим током 1.5 А они не загораются?
Чудес не бывает. Прозвоните все диоды, если хоть один из них оборван, то.... Далее. Провода, и всю схему проверить на обрыв. Диодный мостик. Методично, шаг за шагом, ничего не пропуская. если не можете найти в ожидаемых местах- ищите в неожиданных,
например, в смене полярности светодиодной цепочке или в коротыше электролитического конденсатора. Могли сделать ошибку в самой очевидной ситуации.
Вы не совсем ясно вопросы формулируете. На вашей единственной приложенной схеме нет обозначений элементов. Что за С1? Какой резистор?
А схема с "гасящим конденсатором" даже не ограничивает ток, а просто физически не может дать тока больше определенного значения. Если топорно сказать, то например, аккумулятор это емкость с краном наполненная водой- чем ниже сопротивление нагрузки (больше открыт кран), тем сильнее ток (мощная струя), а конденсаторный БП по этой аналогии это переливание воды стаканом- даже в режиме КЗ не получить тока сильно больше чем в нормальном режиме работы.
И снова. Что за пластина с диодами? Какой они марки? Сколько их там? Сколько вольт у БП?
