Схема фотофиксации
  • Автор темы Автор темы Alived
Alived
6 Июл 2014
Схема фотофиксации
Доброго времени суток.
Искал в интернете подобные схемы - не нашёл. Поскольку образование было в этой области, но систематехнику не практиковал после института (больше по программной части), то сейчас вспомнить ничего не могу. Да и по-любому с тех пор прогресс ушёл уже далеко.
Суть проблемы: нужна система регистрации пересечения линии для определения старта-финиша.
Основная идея. На старте стоят две стойки. На одной закреплены лазерные указки на разной высоте. На второй - 3 светоприёмника, освещённых этими указками. Такие же стойки стоят на финише. Система будет подключаться к ПК. После пересечения любого из лучей на старте система подаёт сигнал на ПК (сигнал о пересечении стартовой линии). После пересечения любого из 3х лучей на финише система так же подаёт сигнал на ПК (сигнал о пересечении стоп-линии). Сигналы должны быть разные, чтобы программа на ПК могла их различить (ну, драйвер, который будет использоваться программой-таймером). Кроме того, стойки с указками будут независимыми (т.е. банальные указки на батарейках). Стойки же на приёмнике будут подключены к системе. Питание от порта USB компьютера. Поскольку это будет ноутбук, то желательна система с наименьшим потреблением энергии.
Если есть у вас возможность помочь схемой, буду крайне благодарен!
Поищите поисковкой систему лучевой ИК охранной сигнализации - принцип работы тот же и схемы отработанные, а подключение к ПК думаю вы безпроблемно сделаете.
Вот нашел картиночки по использованию ИК лучевых датчиков - думаю можно адаптировать и что-то выкрутить для решения вашего вопроса.
_1~1a111a11a.webp _1~1a111a11a1.webp _1~1a111a11.webp.
Электронных схем по таким системам в поисковке валом.
Благодарю! Поищу!
Гыыы! Для этого существует заветная клавиша каждого форумчанина "спасибка" :tehnari_ru_942: которая находится здесь
