Фото динов в студию.
Еще зависит от частотки динамиков. Если Нч, Сч и Вч, то надо будет сооружать кроссовер, для чего потребуется снять параметры Тиля-Смолла.
Скажите характеристики динамиков))
Весь набор =)Один НЧ, второй СЧ, третий ВЧ.
Весь набор =)
Кстати парни можно с этого зделать аудиосистему? 2.1?
Саб и 2 сателита? или тут чтото другое?
Тогда я не пойму суть вопроса? что вам нужно?тут три динамика в одном ящике. система 2,0
2 провода от усилителя?каким образом мне все это скоммутировать в два ящика (к одному идет два провода).
Я думаю там 1 провод на все динамики=)1. Снимаете параметры Т-С
2. Рассчитываете кроссовер (например в jbl speakershop)
3. Там же рассчитываете ящик.
Здесь есть программа с примером рассчета.
можно и так, только недолго такая система проживет.Я думаю там 1 провод на все динамики=)
Какие могут быть параметры Т-С этого динамика???1. Снимаете параметры Т-С
