Схема мультиметра DT832
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
Уважаемые товарищи! А, не подскажите плиз на какой микросхеме сделан мультиметр DT832 ,Стоит микруха типа КАПЛЯ на 48 ножек на индикатор через резину.Может схемка есть с такой микросхемой?
Схемка есть...
    28.8 KB · Просмотры: 46,810
спасибо большое.НО эта схема не подходит .это для ПВ5 с 40 выводами.,а там стоит "квадрат" с 48 выводами и разводка по ножкам не походит как у ПВ5 .Я открыл мультиметр и проанализировал всю монтажную схему и не пойму какую микруху засунули китайцы .Вот такие дела.
Сопротивление Rt1 может быть не принципиально точным, с помощью подстроечного сопротивления изменял сопротивление от 0.7 до 4 кОм показания сопротивления были точными, в моем тестере после выгорания R23 и Rt1 (померил сопротивление в розетке) поставил 100 Ом и 1 кОм соответственно-работает отлично. Правда сразу не мог понять, при установке на измерение 2 МОм прибор медленно уходил в минус1 - после замены конденсатора С4 и С3 все пришло в норму. Заменял на обычные, а не чиповые элементы - коряво, но под крышкой не видно. ;-)
подскажите пожалуйста где причина неисправности(мультиметр дт832 измерял сопротивление а попал на 220в, теперь, при включении идет зуммер и показания "-1")
Для начала ремонта вам необходимо сначала убедиться в исправности АЦП т,е -- микросхемы( капли). Если она неисправна , тогда встанет вопрос , чем ее заменить. Ну а дальше в принятии решения прибор на доноры , в ремонт ,или покупка нового. Хотя, как видим цены на них все время растут, поэтому может быть и стоит побороться за его восстановление.
при включении показания "-1")
Вот это как раз и указывает на неисправность микросхемы . А что бы узнать рабочая она или нет
Инными словами --обмерять напряжения на ее ножках и сделать выводы. Кстати это относится также и к приборам серий DT 9205A (9207A, 9208A) DT 890 , DT 266(токовым клещам).
моя зарисовка платы 5851 мультиметра DT832 значения кондеров и пару сопротивлений не знаю, могут быть не точности, заранее извините.Посмотреть вложение 198899
Ребят а вот если при режиме измерения тока,при включении на 10А режим показывает как положено 0.130А,что подтверждает рабочий мульт...ПО идее этот же ток он способен показать и на 200мА режиме включаешь и показания 3.6А...По идее если бы АЦП сдох то и 10А режим врал бы!НО он то работает...Дорожки целы пару резюков в этой цепи горело заменил остальное в соответствии с номиналом,перед заменой эта часть не работала вообще....Все бы ни чего разобрался бы если бы не этот рычажковый переключатель!)))Извините но я себе уже голову сломал!)))Было проще если бы стояла русская или обычная микруха нашел вывод и по цепи нашел какие то проблемные элементы...А тут еще и китайская капля...Ножек меньше понятно что часть незадействована,но в поиске нумераций сбивает напрочь...Пробовал срисовывать от руки вроде цепь нашел...Но остальное в этой цепи нормальное рабочее по номиналам...А эта скот*на врет именно в милиамперных цепях...Причем показания не плывут,а четкие ровные...Не то что бы он мне прям сильно необходим цена вопроса сами понимаете...Но как то за родину обидно!)))Работать может а руки походу кривоваты!)))Идеи есть?Спасибо заранее...
Вот и проверьте его работоспособность , тем более что в наличии есть еще один рабочий прибор . Напряжение на 36 ножке капли, по отношению ко входу COM (32 ножка) должно быть 100мв, на всех пределах измерения тока и напряжения. ( естественно прибор НИ К ЧЕМУ НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ). А за одно и напряжение внутреннего опорного стабилизатора 3 в. на 32 ножке капли. ( меряете между 1 и 32) . После чего необходимо разбираться далее( с уверенностью ,что АЦП живой).
    47.2 KB · Просмотры: 8,926
Я его прозванивал на обрыв цепи под каплей...Все ножки целиковые раз все в прямом включении выводы звонятся по диодному принципу...в одну сторону так в другую наоборот... А вот твоим способом не мерил пока но посмотрю...а это фото я то же видел но оно не соответсвует моему в моем случае ножек не такое количество,хотя понятно что 7106 или 7107 там торчит...Некоторые ножки понятны а вот некоторые под вопросом...
    97.7 KB · Просмотры: 1,983
    72.3 KB · Просмотры: 1,494
А про работоспособность ацп решил потому что все абсолютно остальные опции работают,кроме милиамперной части...Если правильно понимаю та же часть ацп измеряет сопротивление и она так же работает...Есть еще VICTOR VC9805A и DT700C,при чем если VICTOR VC9805A взять за эталон(из того набора что имеется,так как явно качественнее выполнен к тому же новый)то он DT832 даже точнее меряет чем семисотка...То есть есть даже с чем сравнить показания...Ща вернусь попробую прозвонить ацп этим вариантом...
Это не мой способ-----так описана работа АЦП в литературе .
Нет не так . При измерении сопротивления на 36 ножке будут другие опорные напряжения, и схема измерения тоже изменится.
    28.3 KB · Просмотры: 990
На моем фото 1 ножка помечена точкой для прозвонки с оголенным лаком это естественно+,ниже неё видно 40-39-38,- приходит на самю левую ногу в нижнем ряду...Комовский через R2 на третью справа в нижнем...Остальные попохожим схемам похожи но все равно имеют отличия...Что приводит в сомнение та это нога или нет...Пятая нога слева с нижней полосы приходит с резисторной цепи (1ом-10ом-100ом )амперной части переключателя используется в этом режиме точно...Остальное устал разбираться визуально сейчас рисую квадратную схему платы без этого рычажка...места займет много рисунок но понятнее 100% будет чем так...
Согласен!Не сказанное тобой чувствую по буквам!Чем бы дитя не тешилось лишь бы не беременело!)))Захотелось мне чего то заморочиться сам не знаю зачем!))))
Мне сложно увидеть-- много бликов, но и это не главное . как бы не была размещена микросхема на плате : + вывод с кроны всегда будет приходить на 1 ножку микросхемы ( при повороте переключателя от положения OFF. - вывод на 26 ножку . Общий вывод прибора COM на 32 ножку. Ну а дальше считайте и соображайте как у вас расположены эти ножки.
Ответ не правильный .tehno001 Не будете ничего делать ,не будете к чему либо стремиться --ничему не научитесь .
Спасибо за поддержку.Домашние дела особо не бросишь копаюсь в свободное время.Вот рисунок может когда нить кому то пригодится нафотошопил на джимпе пока дорожки проискивал.Раз уж ковырялся че добру то пропадать))...Делав фото в центр схемы фокусом не попал потому края схемы по точкам не очень попадают.но оно особо и не нужно размеры небольшие один фиг все более менее понятно зеленый цвет дорожек одна сторона,красный другая...А вот с ножками так непонятки и остались...
В том плане что между 38 и 36 получается еще 2 дорожки.Может это 44 ножечное исполнение микрухи?Но судя книжкам с даташитами даже такое исполнеие не решает вопроса что за ножка там новая...С 26 по 36 и с 38 по 1 все как и положено ,а что за ножки 37 и 37с половиной)) фиг знает...37 через динамик на плюс идет.а вот следующая?Между ними 37и37Х судя по сопротивлению под каплей общего соединения нет.Но точно там под каплей что то китайцы приляпали потому что эта ножка используется в диодной прозвонке...Теперь с вольтажами 32-36 выдало 0.98В ,1-32 выдало 2.98В ...Кстати в этой схеме все кондеры кроме С1 в нанофарадном номинале а не в пикофарадном.С6 чуть больше сотни нФ остальные 90нФ.Это я так дополнить картину в чем отличия и я понимаю что это нормально.
    50.6 KB · Просмотры: 1,520
