Схема на крышку ноутбука
  • Автор темы Автор темы Gladi
Gladi
24 Окт 2009
Перекрашиваю ноутбук, думаю что на него нарисовать. Думаю что какую-нибудь схему.
Подскажите "красивую" схему, желательно со смыслом. Думаю она будет на крышке, и переходить на переднюю панель с клавиатурой....
Свой знак зодиака нарисуй.
банально)
А схему то какую эллекторнную или другую какую?
Схему метро :))
Не, принципиальная не рулит:D лучше всё же печатную плату, вырезать лазерам на тонком металле и нафигачить на крышку из оргстекла и изнутри подсветить:D Ну или так оставить:D
Ага, и еще детали напаять :D
спасиб)
сделал шаблон, как его плотно прижать к поверхности, чтобы не размазалась краска?
на клей бумажный мб?
В стройтельных магазинах продается двух сторонний скотч одну сторону,где не будет краски приклеиш к крышке а ко второй шаблон.
На аракале напечатать в фотоателье, вырезать и ОК
скотч не в ариант.
что такое аракал?
Oracal это виниловая самоклеящаяся плёнка, наверно типа тонировки для автомобильных стёкол(кстати и её можно использовать, стоит копейки) наклеивать нужно на обезжиренную поверхность смоченную мыльной водой, потом резиновым шпателем выгнать воду из под плёнки, так тонировка клеится, а тут наверно проще будет:D Не советую использовать бумагу, края рисунка плохие получаются(у меня:D).
+ если на все уйдет часов 6-8, ее самоклеющаяся основа отклеится легко и без остатков клея на поверхности.
ну как тонировать то я знаю, приходилось)
я картон взял, края потом кисточкой буду)
но не буду) это надо в город ехать, искать покупать.
а у меня уже стоит краска и шаблон.
Но все равно спасибо)
Попробуй краску наносить паралоновым кусочком.
Ну тогда двухсторонний скотч самое то, а чтоб не было размытых краёв то можно сначала покрасить сам шаблон, чтоб краска впиталась в поры и закупорила их, тогда поидее под шаблон краска не будет пропитываться.
P.S.
Ещё вариант, купить зеркальную тонировку, сделать дорожки прям из неё и наклеить:D
края обжег, и попробовал шаблон на бумаге. вроде норм )
проблема в том, что вот такая картинка, тяжело держать 2 шаблона(
    15.2 KB · Просмотры: 80
Сделай перемычки, а потом их закрасишь с помощью малярного скотча. Или лучше приклей, я думал ты схему делаешь:D
