Схема питания
andreyuk
10 Дек 2014
Схема питания
добрый день. вот у меня возник вопрос, так как я не очень разбираюсь в этом могу немного не так объяснить. вот я хочу из обычных выводов розетки 220в сделать в 12-27вольт не более постоянное напряжение. какой надо трансформатор, какие диоды, какой конденсатор ну или что там ещё надо не знаю,...? с учётом того, что после того как я сделаю постоянное напряжение мне его надо развести на 36 выводов. смогу ли это сделать?? помогите.
Любой. Но его мощность должна соответствовать нагрузке. Какова она?
Смотрите выше.
Это, опять же, зависит от типа нагрузки..
Никаких проблем, хоть 360. Удачи.
Все зависит от того, что нужно будет подключать. Т.е. - моторчик - это одно, мощный мотор - это другое, звуковое оборудование - это третье и так далее. Потому для корректного ответа необходимо уточнить, что собираешься подключать... И еще одно, одновременное подключение разных устройств к одному источнику питания - плохая идея. К примеру включен усилитель звука и одновременно подключен какой либо эл. мотор, тогда искрение контактов движка будет давать невыносимый треск в динамиках.
Любой. Но его мощность должна соответствовать нагрузке. Какова она?Смотрите выше.Это, опять же, зависит от типа нагрузки..Никаких проблем, хоть 360. Удачи.
а как мне посмотреть какая нагрузка будет приходится?
а когда я буду параллельно запитывать выводы у меня там получается 14 со знаком +, и 21 со знаком - всго 35 выводов. 36 не используется в моей плате. и еще не погорит ли ничего там же вроде ток увеличиваться будет или нет??
я собираюсь подключить 7 герконовых реле к этим контактам
...не погорит ли ничего там же вроде ток увеличиваться будет...
Будет, конечно, поэтому
У этих реле есть наименования?, маркировка? ... и вообще, выкладывайте схему устройства, если хотите получить конкретный ответ
к вечеру постораюсь выложить схему.
да есть наименование реле рэс 55а
Какой из них?
PHP:
PHP:
PHP:
мне надо подключить схему со светодиодами и схему реле парралельно к трансформатору...
    61.1 KB · Просмотры: 132
    53.5 KB · Просмотры: 101
    38 KB · Просмотры: 174
вот еще некоторая информация
    52.7 KB · Просмотры: 86
либо первое либо второе реле
Ток потребления у них максимум 20мА, т.е. для семи штук надо 140мА(берём с запасом 200мА(0,2А). Значит должен быть трансформатор мощностью от 5Вт и напряжением 15...20В
А что с ними не так?
Да любые силовые диоды...
