Схема подключения реле
Alex.0941
19 Июн 2012
Привет всем. Нужен совет по подключению реле. Есть временное реле , все как обычно плюс, минус. Два контакта на соединение и ра соединение контакта, и еще есть три контакта на включение и выключения самого реле, тоесть ставится кнопки. упровляются минусом .
Как подключить реле без кнопок вкл- выкл? Чтоб сразу сробатывала при подачи питания. Или может кто подскажет какую небудь кнопку автоматического включения с небольшоя задержкой?tehno015( Kemo M113 > Moduler | Kjell.com )
Заранее спасибо!
И подать их на минус обоих? Релюха не згорит?
Можно прямо на провод отключения посадить минус.
Релюха не згорит?
Это надо смотреть в каком временном режиме это устройство должно работать по паспорту и в каком будет.
Дело в том что есть три провода , один ВКЛ - второй ВЫКЛ и третий это минус к этому проводу подключается ВКЛ или ВЫКЛ . Тоесть реле начинает работать когда контакт ВКЛ соприкасается с третим проводом (-) а выключается при соединение уже ВЫКЛ и третего (-) , если подсоединить сказу ВКЛ и (-) то реле не сробатывоет, нужно только после подачи напруги! Так что делать?
Похоже что схема пуска и остановки там внутри устройства , попробуйте пусковой провод замкнуть со средним (-) а провод на кнопку выключения за изолировать . И вопрос , обе кнопки работают на замыкание и пусковая и стоповая ?
Да . Этот средний провод евляется минусом. Я уже так довел попробовал , но нужно сначало включить реле , а потом замкнуть кнопку.
