Схема подсветки с затуханием
  • Автор темы Автор темы Oirat
Oirat
19 Дек 2010
Здравствуйте.
Хочу сделать в авто подсветку ног водителя и пассажиров.
светодиодные ленты будут такие ЭНЕРГОМАШ: Лента светодиодная 12 светодиодов, 20см, теплое белое свечение
составил схему, она в приложениях.
Схема работа ее такая
1.открываем дверь (любую), загорается подсветка именно той двери которая открыта и горит она на 100% своей яркости, при закрытии двери подсветка гаснет с небольшой задержкой 0,5-1 сек.
2. двери закрыты, включаем головной свет(габариты) все 4 подсветки горят на 20% своей яркости, если откроем дверь то подсветка будет гореть на 100% у которой открыта дверь.
есть вопросы по резисторам и диодам.
Какие лучше ставить чтобы не грелись?
Как реализовать изменения яркости в режиме когда горят габариты?
как сделать плавное затухание?
    21 KB · Просмотры: 330
из диодов есть
1шт 1N5407, диод 3А 800В DO-201 1N5407, Диод выпрямительный 3А 800В DO-201
20шт 1N4007 Диод выпрямительный 1 A, 1000 V
10шт 1N5408 Диод выпрямительный 3 A, 1000 V
а из резисторов есть 10шт на 10 кОм
и всякая мелочь выпаянных из БП компа.
для регулировки присмотрел диммер http://www.ebay.com/itm/DC-12V-8A-L...39143?pt=AU_Lighting_Fans&hash=item2ecbdcc647
сойдет? какую цепь разорвать что его вставить?
День добрый , для Вашей задумки этот димер не подойдет.
Для каждой двери нужен отдельный димер , но это мелочь, как Вы собираетесь яркость ленты регулировать на этом димере если Вам надо (двери закрыты, включаем головной свет(габариты) все 4 подсветки горят на 20% своей яркости, если откроем дверь то подсветка будет гореть на 100% у которой открыта дверь.)
Проще взять контроллер , и шимомо управлять яркостью как Вам надо и тогда будет Вам радость. Я бы лично так и сделал бы, но решать Вам.
Вот делал себе в машину Борт.Комп.V 0.0.1 , в ходе дальнейшей разработки схема стала другой.
  • 123.pdf
    123.pdf
    168.3 KB · Просмотры: 694
схема просто бомба):tehnari_ru_159:, идея очень интересна, но только для профи:bsod:
схему нашел еще лучше
    66.6 KB · Просмотры: 264
вот набросал на скорую руку.
    20 KB · Просмотры: 900
Полностью согласен с Yorx. Действительно, самое простое решение - сделать на контроллере, иначе получится приличный наворот. А так всего одна микруха.
в моей схеме тоже одна микруха. и прошивка не нужна.
на таймере реализован ШИМ
Делай на 555,не сложно и деталей не нужно много.
