Схема распайки DVI-E
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
Кто подскажет где взять схему распайки разъема DVI-E в мониторе SONY SDM-N80
а чё Гугль умер? :) я могу поискать, тока после выходных... Гугляю... :)
... хакер., я юзал нет, но к сожалению так ничего и не нашел., только описание на моник... эх...
вообщем я слегка полазил по интернету, и понял что реч идёт о HDMI , тут надо просто купить готовый кабель...
http://www.hifi-regler.de/hdmi/hdmi.php?SID=43e55325a3c6b52a577971f87335f749 если это нето о чём разговор, то пожалуйста уточните, и сделайте фотку... посмотрим прикинем
Не получается сделать сетку!
У меня два компа! Хотел сделать сетку для общего доступа в интернет, но когда подключаешь шнур ничего не происходит. Как быть?
Шнур должен быть подключен с двух сторон одновременно, чтобы "что-то" было.
Это понятно сетевой кабель подключен к обоим компьютерам, но показывает что он не подключен.
Так... Просто подключить кабель и сразу чтоб сетка была??))))
Вы что???
1. Подключаем кабель. Идем в "Сетевые подключения" и выбираем "ЛВС или высокоскоростной Интернет" Правой кнопкой на нем и выбираем "включить". Делаем это на обоих компьютерах.
2. Жмем правой кнопкой на этом подключении (ЛВС...) и выбираем свойства. В свойствах находим протокол Интернета TCP/IP и открываем его свойства.
3. Вписываем IP адрес и DNS сервер. После всех настроек должна появиться сеть. Потом нужно настроить фаервол, чтобы пакеты не блокировал. IP адрес на первом компе должен соответствовать DNS серверу на втором. Соответственно DNS сервер на первом должен соответствовать IP на втором.
Для проверки сети заходим в командную строки и пишем ping (и вписываем сюда IP адрес компа)
должна появится строчка с переданными и отправленными пакетами. Если потери = 0, значит сеть работает. Если нет, то проверяем настройки. А вообще в сети много материала по настройки сеток. Так что либо в поиск, либо сюда обращайтесь
А где брать/посмотреть IP DNS И что такое фаервол?
