Схема регулировки глубинного насоса
19 Сен 2013
Здравствуйте. Я работаю электриком, в электронике не силен, поэтому и хочу обратиться к Вам за помощью. Вопрос такой: хочу собрать схему регулирования оборотов глубинного насоса, чтобы регулировать скорость потока воды, изменяя обороты электродвигателя. Мощность двигателя в насосе 1кВт. Пусковой ток в 3-5 раз больше. Не могли бы посоветовать что-нибудь, в идеале схему, желательно не с очень дорогими деталями и не особо сложную, так как собирать буду сам.
Если двигатель асинхронный, то для регулировки оборотов нужен частотный преобразователь.
В таком случае проще будет купить готовый, так как это довольно сложное устройство.
